这段时间刚好有点空。应一矿坛朋友的要求,帮他的电调收音板设计一个锁相环电路,他这板子高频头采用的米兹米FAE317-A01,这高频头的灵敏度和选择性都非常不错。但是采用电位器调谐的,电源只要有一点不稳,接收就飘移了。这板子的中放电路采用了TA7302*2+LA1235电路。LA1235的鉴频音质很好,用料不错,但是整个电路的性能很一般,我帮其改了一些元件和加了一些电路性能才会更好一些,原电路显示采用LB3500+LC7265,比较暗。现在采用了锁相环电路,频率很稳定,即使手碰到OSC端子上,也不会频率飘移了。调谐电压范围为1.1-7.2V(85-108M)
再接了一个板子在安悦的小高频头上试了一下,也还不错,就是灵敏度和选择性差一些。这个电路的是放板是我设计的AN278+LA1235+HA12016方案。功放采用的成品模TDA7297功放板。
本次设计的数控锁相环电路板采用MCU+LM7001。本电路板同支持2种调节频率的方式。1、用2个按键控制频率加减,短按一下放开加减0.1M,如果长按1秒以上,将以0.8秒的速度自动加或减1M。2、可以用编码器进行频率调节。
在调节好频率2秒后,会自保存当前频率,以下次开机时自动锁相到关时的频率。当频率加或减到最高或最低时,会自动跳到另一个起始频率。
本板子还具有用于FM发射电路时的锁相环控制方式,即显示多少频率就锁定多少频率。保留有AM接收控制模式,但是此版本没有开启此功能,用于以后扩展。
板子参数:
工作电压:10-15V
调频接收锁相频率:85-108MHz +10.7M中频
调频发射锁相频率:85-108MHz
调谐电压控制范围:0.1至电源电压
焊接中的MCU+PLL板
焊好锁相环板
准备连接的锁相环板
连接好的板子,原显示头也一起显示
连接安悦高频头的板子
原来用电位器的收音板
AN278+LA1235+HA12016板子
