这个屏从网上的只言片语看应该很多人都点了,但没有详细的帖子,不少人在问,我就骗个分算了。
15一块在本交易区收的,之前没玩过VFD,要说为什么,大约是出于便宜吧,也因为1602十多根连线,烦得很,所以什么都不懂,就收了几片。到手一看,好大。拆之,一看电路板,驱个屏用了十几片芯片,细一看,除了几片德仪其他主芯片居然是日立爱普生的,心想坏了,现在小日本芯片江河日下,能用这么多日系芯片表示这货八成年代久远,期待屏不老化是不现实了。另外我是比较怕碰到日系芯片的,小日本格局小,喜欢自己玩小圈子,很多片子都没资料,难怪曾经的龙头现在衰成这样了。总归不是好事,但硬头皮看看,咦?有片德仪的MAX232,机会来了,必定是串口无疑了。接口是4线的,必有一正一负电源,另外估计是串口信号了。PCB上线粗的肯定电源,找到跟覆铜相接的就是电源负了,另一个应该是正。上电,5V开始,到10V屏闪了下,估计就是12V了。然后尝试往里面丢串口,试几个常用的波特率,到9600的时候通了。。。。。。
记得显示的字要以文本模式发送哦。
不过光这样不行,肯定有控制协议,随手试了几个无效,只好度娘了。。。。。卧槽,这屏居然有编程文档,稀罕啊,这下就好办了!
于是中文就出来了,有一点要说明一下,控制命令以HEX模式发送,但,其中的控制变量是文本型的,得自己加30转换,1就是31H,18就是3138。手册地址我发不了,百度IBM VFD百度文库就有。第九页开始才是这个屏的
最麻烦的是绘图模式,手册完全没有讲清楚,摸索了两天才明白,如下:Px和Py确定绘图区域的左上角坐标,Ph和Pw确定绘图区域的大小,以像素为单位,Pd就是绘图数据了,以字节为单位,可以是N多个字节,一个字节8个点,但Pd字节数得填满Ph和Pw确定绘图区域。绘图是横着8个点的,自左向右,跟12864不一样,12864是竖着8个点的自左向右
上面是图案测试和接线图
我接的是232电平,如果要单片机控制看上图,单片机的TX接MAX232的9脚,可能需要把MAX232吹下来。
补充内容 (2019-3-19 14:35):
8楼更新了图片 |
