查看: 13411|回复: 50
【参赛】双值反绕法线圈的3DQ矿机
发表于 2019-2-18 18:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
图片-1.jpg 大家知道,矿石收音机的线圈在矿石机的制作中起着举足轻重的作用,好的线圈可以提高矿石收音机的接收性能及提高选择性。所以大家为了提高矿石收音机的性能,千方百计在线圈上做文章。其中有一种绕制方式叫双值反绕法的线圈可以大大提高线圈的Q值,本机的制作就是基于双值反绕法线圈配合传统的3DQ矿石机制作。
双值反绕法线圈的制作实际上非常简单,就是用同一组材料的多股李兹线绕在一个线圈筒、磁棒、磁环上,两组线圈的绕线方向相反。串联使用时一组线圈的冷端和另一组线圈的热端连接起来;并联使用时只要将两组线圈的同名端分别并联即可。从这里可以看出,并联使用时相当于把多股李兹线的股数扩大了一倍,这对于提高线圈的Q值相当有利。在现代新型磁环材料绕制的中波线圈中,普遍存在中波低端(600KHZ)Q值高,中波高端(1600KHZ)Q值低的弊端。双值反绕法线圈可以大大提高线圈的中波高端Q值。
本机实际制作中,用了一个2x2的钮子开关来切换线路:状态1时为两组线圈的串联接法,配合250+290P的空气双联覆盖整个中波波段;钮子开关状态2时两组线圈为并联接法,中波范围变为950-1750KHZ,展宽了中波高端的范围,调谐更方便,灵敏度更高。整个线圈绕制在R40C1磁环上(45x26x8毫米二只叠加),全部用0.04x270股高质量丝包李兹线,L1绕制8圈,L2、L3分别反方向绕23圈,串联电感量在165微享左右,L4绕制3圈。
本机除了安装在机器表面上的原件外,全部安装在一块5×7厘米的洞洞板上。3DQ场效应晶体管直接焊接在线路板的铜箔面上,C3电容取值范围2200-4700P,尽量选择损耗小的云母电容或者进口威马电容,C4音频通路电解电容尽量选择无极漏电小的进口产品,33K栅极与源极电阻本机选用了一个松下0.5W的。不要小看这些小的细节,这对于提高整机的性能很有必要。输出匹配变压器使用友谊电子的KBP-02矿机专用变压器。使用变压器的好处就是可以完全匹配3DQ的输出特性,对提高技收性能非常有利。本机设置了两个耳机输出口;一个是舌簧耳机输出口,适合用于寻找收听远地广播电台,另外一个是低阻抗的动圈耳机输出口,适合收听本地电台的高质量广播。
本机在上海东部用10米长的天线,用窗框作为地线,在白天可以轻易收到五个电台,在波段2位置,在中波1000KHZ以上频率明显可以收到更多的电台,双值反绕线圈的威力可见一斑。
 楼主| 发表于 2019-2-18 19:11:38 | 显示全部楼层
发布完毕,请编辑老师审核。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-2-18 21:16:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-18 21:17:24 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-18 22:33:22 | 显示全部楼层
老虎哥又出新作品了呀!真不错呢!无论是作品用料还是设计思路都是很有创意的,给你一万个赞!非常喜欢您的作品!什么是矿机大师?这才是真正懂矿机玩矿机的大师!
发表于 2019-2-18 22:39:57 | 显示全部楼层
把木头壳子上清漆效果更好
发表于 2019-2-18 23:58:00 | 显示全部楼层
高Q大磁环、线圈双值反绕、镀金开关做波段扩展、小表头、精美刻度盘、KBP-02阻抗匹配变压器等制作的木盒矿机,线路简洁,用简单天地线就有不错的收听效果,赞一个!定能得大奖!
发表于 2019-2-19 09:46:44 | 显示全部楼层
预祝获得大奖。
 楼主| 发表于 2019-2-19 11:55:05 | 显示全部楼层
james2007 发表于 2019-2-18 21:16
实物上看不出哪头接天线哪头接地线。
你好,可能是拍摄角度关系,天线端子在白色有机玻璃底下的接线柱子上。谢谢关注。
 楼主| 发表于 2019-2-19 12:03:26 | 显示全部楼层
james2007 发表于 2019-2-18 21:17
是不是红色的接天线?
是的,红色、黑色接线柱分别是接天线、地线。
 楼主| 发表于 2019-2-19 12:04:44 | 显示全部楼层
谢谢您的夸奖点赞鼓励!
发表于 2019-2-19 13:01:12 | 显示全部楼层
耳机是精品,外观很新,是什么品牌的耳机?
发表于 2019-2-19 15:46:34 | 显示全部楼层
矿机制作精良,好耳机
发表于 2019-2-19 17:18:45 | 显示全部楼层
好作品,手艺了得,精致美观。用料上品。
发表于 2019-2-19 20:30:16 | 显示全部楼层
刻度盘做的别具风格,赞一个
GMT+8, 2024-4-27 12:28
