为了拆PCB上的铁底芯片方便点。淘了个坏掉的预热台,到手发现BAT136击穿了,MOC3041也坏了,以为换上就OK了,结果还是不行,跑了电路图,然后测量电压,HA17358 的7脚始终14V左右,又更换LM358替代,上电可以加热了。但是加热到发红。然后是灭了(应该是redouble感温后运放给高电平拉低了MOC3041的回路)。然后停一段时间再加热到发红。还是不正常。当时以为有事,所以放一边了。
第二天空下来再试,发热丝始终不工作,测各个电压如图所示,三极管处于导通状态。试着镊子短路一下R5,加热丝马上加热,指示灯点亮。拿掉镊子就不加热了,然后想会不会换了运放后阻值不对了,替换R5,从5.1K,3K,一直替换到1K,预热台这下子正常了,在温度到设定时指示灯狂闪,发热丝处于断续加热状态,当时以为修好了。就放一边了。
第二天刚好需要用到这个预热台,结果还是和原来一样,还是不加热,但是只要打开壳子,短接一下R5,就可以正常工作,而且一天之内都很正常,但拔掉插头后放一晚上,又是无法加热,还是需要镊子短接一下R5才可以。
请各位师傅们指点下这个故障的问题所在。在此先谢谢各位看帖的师傅们,和帮忙指点的师傅们。
图片怎么上传不了
