发表于 2019-2-2 21:17:23
您说的D12是指D11吧?有看了一下您的图,D11最好用4148这类开关管。
358手上没有,没条件帮您测试,印象里358就不是轨到轨的运放。
个人感觉那个Q3最好别用,如果对U1A的电流拉取能力信心不足,可尝试增大D882的HFE值,这样就有条件把R18再增大些,把需要拉取的电流降下来一些。您的电路运放电源与主电源共地,高压输出时驱动电压也高,R18用小了U1A负担大,用大了驱动能力又可能不足,有点难取舍。
下图是前几个月弄的数控电源的调整部分,U1高端电流检测,U2电压检测。C6和下部的Cx是运放的消震电容,这俩电容调试时确定容量,图上只是示意。ADJ那条线接调整管栅极,调整管用的是场管。CV控制U3A,CC控制U3B,恒流时就是俩运放打架,U3B把D1这个“门”拉开。需要下拉的电流最大十几毫安,OPA2277应付自如,不需要再加个管子。
下图是今晚修电源时实绘的一个图,WYK-3010成品电源的CC、CV控制,也是靠运放直接拉电流。
以上两个电源的控制方式与您的图基本相同,都没有您用的那个Q3。WYK-3010用的运放是741,0.5V/μs,没比358好多少,随便短路也没烧过什么管子。烧管子的根源应该不在358身上,当然,换个好点的运放更踏实。
