查看: 7463|回复: 36
MF35万用表故障
发表于 2019-1-11 19:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教各位老师,我的MF35万用表电阻档 x1K  x10K 档测量电阻误差偏大?
 楼主| 发表于 2019-1-12 16:00:47 | 显示全部楼层
      更正下,是整个欧姆档都有这种毛病,如x10k档测100K电阻只有95k左右,测200k又是准确的。各档以此类推都是同样现象。不知什么原因?望老师们指教。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2019-1-11 20:53:50 | 显示全部楼层
请教各位老师,我的MF35万用表电阻档 x1K  x10K 档测量电阻不准确,不知什么原因?先谢了。
发表于 2019-1-11 21:09:22 | 显示全部楼层
不知测量的是多大的电阻, 电阻的准确数值又是怎么知道的?
发表于 2019-1-12 03:04:19 | 显示全部楼层
电阻档不准先换电池检查。
 楼主| 发表于 2019-1-12 12:55:59 | 显示全部楼层
你好是用四位半数显表和别的指针万用表作比较的。
 楼主| 发表于 2019-1-12 13:03:31 | 显示全部楼层
        比如用x10k档测量一只100K R70精密电阻。显示95K左右。不知什么原因?谢谢了
 楼主| 发表于 2019-1-12 13:07:32 | 显示全部楼层
新电池。是新买的几个电池。
发表于 2019-1-14 19:53:51 | 显示全部楼层
你的意思是量一个100K电阻,得数是95K,换一个200K电阻还比较准,这反映出表头偏小时还准确,表头偏大后偏小了,这个毛病应该是表头的问题,本着先易后难的原则,先看看表头磁铁处有没有细小的铁销刮碰,没有考虑表头退磁了。
发表于 2019-2-8 11:09:31 | 显示全部楼层
楼主表还是重点检查电路部分,如果正常,就再去看看表头机械部分,不过,表头失磁的可能性非常小!
只代表自己看法,说错勿怪
发表于 2019-2-8 14:43:35 | 显示全部楼层
建议楼主先检查电流50微安档(基准档)是否准确,若不准确,需要先调好此档,再检查其他档位。若这档准确,那可能就是电路(电阻电路)中哪个电阻有问题了,对照电路图进行查找
发表于 2019-2-8 18:52:58 | 显示全部楼层
指针表普遍存在这种情况,很难解决,不信你试试看
发表于 2019-2-19 21:17:31 | 显示全部楼层
可能是表头静电原因。
发表于 2019-2-21 10:46:01 | 显示全部楼层
表头线性好不好,要检查一下
发表于 2019-2-21 15:07:34 | 显示全部楼层
要检查一下
GMT+8, 2024-4-29 21:44
