查看: 16221|回复: 38
为什么不能用碱性电池?
发表于 2019-1-9 19:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2019-1-9 20:04:29 | 显示全部楼层
小电器耗电量低,电池能用很久,用碱性电池如果长时间不留意会漏液损坏电器,这个解释说得过去不
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-1-19 18:16:08 | 显示全部楼层
zzs09 发表于 2019-1-18 15:28
有道理但也说不过去:石英表电流应该是微安级别的吧,不管碳性还是碱性电池,微安级别的电流应该都不会导 ...
石英表芯是微安级别但是负载是线圈是感性负载,再加上驱动管是微电流MOS,输出管需要承受小线圈比大线圈大1-2倍的电流还有大电流使线圈产生的更高反向脉冲再加上现在的表芯驱动电路的质量不高,所以在大电流下容易损坏,驱动管的瞬间电流又和电池内阻有很大关系,所以很多卖家都推荐内阻大的碳性电池了
发表于 2019-1-9 19:44:32 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-9 20:43:14 | 显示全部楼层
小朋友的玩具遥控器就经常被南孚碱性电池漏液腐蚀坏的。
发表于 2019-1-9 20:51:11 | 显示全部楼层
石英钟不能用南孚之类的碱性电池,理由是电流大,会损坏电器或者减少寿命,当然是假的,电流大小取决于负载而不取决于电池。
但是,说镍铬电池的内阻小,给照相机闪光灯电流会偏大,要损坏闪光灯,这曾经应该是有可能的。早年的闪光灯,设计振荡升压器功率管,其最大工作电流仅受限于碱性电池的内阻,为的是使两次闪光的之间缩短。如果那样的设计电路,使用内阻更小的镉镍电池(那时极少见镍氢电池和锂电池),则功率管的电流会更大,有可能被过流烧毁,所以当初是慎用镉镍电池,现在的产品应该没有这个限制了。
发表于 2019-1-9 20:55:31 | 显示全部楼层
呵呵,最近也是遇到这样的事情,说是电器的锂电坏了因为使用了大电流(我的是2A的)的充电器造成的,应该使用小电流(1A以下)的充电器,客服一本正经的给我忠告,这个在某宝网页上也公开宣称的,哭笑不得……
发表于 2019-1-9 20:59:04 | 显示全部楼层
这个说法是对的,但是是特指一些偷工减料的石英钟机芯来说的,因为劣质石英钟机芯的步进电机线圈比过去减少了将近2/3,所以驱动电流靠电池内阻来限制,如果使用内阻很小碱性电池可能会驱动电流过大造成驱动芯片的寿命减少甚至损坏,但是一些高质量的机芯就没有这些问题,很多卖家以讹传讹也做了提示,实际上只要是合格产品只会标明工作电压电池型号,一般不会提示电池种类的
发表于 2019-1-9 21:13:31 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-9 22:00:52 | 显示全部楼层
        我在买石英钟时确实遇到了这个说法,那个卖石英钟的人老板就说了给我配一枚好电池,而且叮嘱说以后换电池,也不要使用碱性电池,我没听她的,回来所有石英钟都换成南孚电池,我使用的南孚电池,从来没见过漏液的。
发表于 2019-1-9 22:45:24 | 显示全部楼层
南孚电池漏液还挺厉害的,但碱性电池也漏啊,似乎没那么厉害罢了。。。
 楼主| 发表于 2019-1-10 08:45:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-10 08:51:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-10 13:49:34 | 显示全部楼层
我看是以讹传讹的原因居多,加上有些商家缺乏知识经验,人云亦云
发表于 2019-1-10 14:01:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-1-10 17:02:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-9 11:43
