发表于 2018-12-18 11:23:41
目前还没有见到万用表上附带的电容测试功能可与电桥相比,不是实现不了,而是没有必要。电桥电路不比万用表简单,两者集合在一起,必然造成成本增加,即使一块普通的万用表再加上电桥电路,也不是几百元能够买到的!普通万用表上的电容测试功能相对比较简单,能够做到的就是测试一下容量,而实际的电容仅仅知道容量大小远远不够,电容的属性决定了必须采用矢量原理才可以将元件参数的实部与虚部分离开显示出来,才能全面的真实的评价实际电容的优劣。
现在的手持电桥品种很多,安捷伦、同惠、安柏、优利德、华谊、中创、胜利.......,只要是具有一定规模工厂生产的,虽然性能上会有一些差异,但是都能满足楼主的要求,买贵一点的质量可能好些、心理落实些,同类产品价格可能相差几倍,不一定那些贵的就格外好!
买产品、买那些常见的产品,为了便宜去买那些山寨的、没有售后保证的、DIY的,这些都不可取!也许会便宜一点钱,但是从外观、可靠性、指标、售后保障等去看,并不划算。100KHZ的电桥淘宝价已经很低了,五六百元吧,多年前手持电桥出现时笔者买了一台10KHZ的也快花2000元,现在的2000元可以买三台100KHZ的电桥!
作为维修,手持比较方便,尽量买频率比较高的,比方说100KHZ就比10KHZ的更有用,电容电感这些玩意,与工作频率有很大的关系,低频条件下测试出来的值不一定能够满足更高频率的要求,假设不考虑成本的话,弄一台几十甚至几百兆周的电桥用处会更大!
作为维修,比方说,像电视机中的逆程电容,高清电视中的逆程电容与普通电视机就要求高的多,除了脉冲电压较高,工作频率也高的多,你用一个1KHZ频率的电桥测试的电容合格的话,就不一定能够用在高清电视机上,那些损耗较大的电容在低频时问题不大,但在高清机器上,就会因为损耗增大发热损坏;还有开关电源,现在的电源脉冲的频率随便就可以达到上百千周,只有接近工作频率的电桥才可以真实的反映电容的性能;还有电磁炉中使用的电容.......;电脑中使用的电解电容,他们需要有良好的滤波性能,仅仅一个电容值说明不了什么,需要低电感、低内阻...。只有电桥才能比较全面的了解电容的真实面貌,而且频率越高越好!虽然一些专门测试电容的仪表也能从某一个方面去考量一些参数,比方说那个ESR表吧,但是毕竟功能单一,用途会大打折扣!维修要的是快、要的是准,好的工具或仪表才能心想事成!
楼主既然预算了500元,那就去买一块100KHZ的产品电桥。 |
