楼主: 往事已去
铝线电磁炉线盘的线鼻子怎么接?怎么除漆?
 楼主| 发表于 2018-12-10 21:19:12 | 显示全部楼层
scx 发表于 2018-12-10 20:51
看这个色泽并且能搽亮就是镀锡的了,可以放心用了,若是镀镍则镀层比较坚固,不能轻易搽蹭的变化色泽。至 ...
不是锡,像万用表上的开关。有些像银,但是又不太像,镀银镀的薄?镍是VCD上的音视频座那种。
发表于 2018-12-10 21:37:54 | 显示全部楼层
铝镀铜端子。找到旧纯铜线盘换上以后用到坏都没事。现在纯铜的太难找了。
发表于 2018-12-10 22:01:21 | 显示全部楼层
http://www.crystalradio.cn/forum ... p;extra=&page=1  这个帖子里有
 楼主| 发表于 2018-12-10 22:18:49 | 显示全部楼层
无烟男人 发表于 2018-12-10 22:01
http://www.crystalradio.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=719715&extra=&page=1  这个帖子里有
我用这个焊台调到最高温度吹漆包线,不行,有点变色,烤不掉漆皮。明天试试我那特殊焊丝行不行。
 楼主| 发表于 2018-12-11 11:10:06 | 显示全部楼层
特殊焊丝试了不行,35W的烙铁,有点小,没用大的试,按要求是温度要高才行。漆皮阻隔,需要去漆皮。脱漆剂分温度等级,180度是分界点,低于180(包含)用低温的,高于用高温的。你是专家,请问这种漆包线是多少度的?淘宝看基本选JTQ-4和HJ-180(低温)、HJ-220(高温)这3种型号
发表于 2018-12-11 12:29:20 | 显示全部楼层
往事已去 发表于 2018-12-11 11:10
特殊焊丝试了不行,35W的烙铁,有点小,没用大的试,按要求是温度要高才行。漆皮阻隔,需要去漆皮。脱漆 ...
高温v
 楼主| 发表于 2018-12-11 16:11:31 | 显示全部楼层
买了HJ-220加强型19元+15元运费=34元,朋友的机器也要不上钱,这次修完兜里的钱负增长 ,这破活儿 ,只能说有备无患吧,以后可以用,希望钱没白花,以后用得着
发表于 2018-12-11 16:45:45 来自手机 | 显示全部楼层
去除铜芯漆包线皮,先用打火机烧,要注意火候烧到发红马上停止,然后用锋利的刀片轻轻刮火烧过的地方,就可以了,不过铝线不能用火烧。
 楼主| 发表于 2018-12-14 17:14:29 | 显示全部楼层
不行,脱不掉,买线盘吧。对电磁炉没做详细了解,换线盘需要考虑些啥?尺寸一样就行,不用考虑电感量?
 楼主| 发表于 2018-12-14 21:52:37 | 显示全部楼层
这是原机的
这是淘宝的
安装孔尺寸一样,原机线圈的直径是14cm(连漆包线外侧的塑料边也算上,只算漆包线的话稍微小一点儿)。淘宝的17cm看上去是线盘的直径,不是线圈的。圈数不一样,15和12圈,能替换吗?
家里还有一些破烂,不知道有没有尺寸一样的
 楼主| 发表于 2018-12-15 16:29:33 | 显示全部楼层
昨天在室外操作,冷,今天在暖和的地方,并且时间长,脱漆成功。快餐杯烧了些水,但是温度比人家的接头高,就这样用行吗?
 楼主| 发表于 2018-12-16 19:32:00 | 显示全部楼层
特殊焊丝焊了下,不发热了,有漆的地方焊不住,还是需要脱漆的。
发表于 2019-4-12 11:27:46 | 显示全部楼层
感觉线上没有上锡,就是焊片上锡了
 楼主| 发表于 2019-4-12 14:29:52 | 显示全部楼层
hilljanet 发表于 2019-4-12 11:27
感觉线上没有上锡,就是焊片上锡了
脱漆部分有些短,那边焊不住,头端焊住了,不发热了。
发表于 2019-4-12 14:59:43 | 显示全部楼层
脱漆剂+特殊焊料
的效果吗?
GMT+8, 2024-4-17 03:04
