查看: 529|回复: 17
没想到
发表于 2018-12-6 19:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
10月6日,这天要去新加坡儿子那,在小区虎哥回收那看到这个24寸行李箱,就缺个轮子,就先捡回家。现在回来了,这箱子很结实,想万能的淘宝10来元买个轮子装上。但想得太简单了,昨天一天在网上找轮子,哪找得到啊!拆下轮子座拍了图片一家家问,都是没有。总算有一家说有,型号是W253,要价60元一对,给个链接,没有,淘宝搜W253,无结果。再上拼多多找,一家给45,还价给42,还是太贵,普通轮子一对也就20元,不修了,明天还是再扔了。
发表于 2018-12-6 20:24:40 | 显示全部楼层
可以去家具店找找看,应该有适合的轮子吧
 楼主| 发表于 2018-12-6 20:39:52 | 显示全部楼层
太行山人 发表于 2018-12-6 20:24
可以去家具店找找看,应该有适合的轮子吧
今天老婆去逛钱江市场,市场里有卖箱包的,卖箱包的也捎带卖配件,都没有合适的。
发表于 2018-12-6 20:47:01 | 显示全部楼层
把四个一起换了
发表于 2018-12-6 20:47:35 | 显示全部楼层
能不能改变思路,买一套或者一个轮子设法改装上去?
发表于 2018-12-6 20:49:39 来自手机 | 显示全部楼层
2元一个,这东西太多了。
发表于 2018-12-6 20:51:25 | 显示全部楼层
网上买双鞋子没有不包邮的。像这种不常用的配件类的东西商家吃准你了,不但贵还不包邮,邮费收10块都算厚道了。需要的就得买,用不上的白给也没人要。以前修个碎纸机,买个棋子那么大的齿轮50块。
 楼主| 发表于 2018-12-6 21:12:21 | 显示全部楼层
都想过,关键是底座必须吻合,轮子直径和高度大致相同,但找不到。后想用布行李箱两定向轮改四万向轮的轮子,那种轮子不用考虑底座吻合,还是不行,因为布箱是直角,硬箱是有弧度的,不适用。
 楼主| 发表于 2018-12-6 21:15:56 | 显示全部楼层
自由自在 发表于 2018-12-6 20:49
2元一个,这东西太多了。
真正找了才知道,难! 即使有W253卖的店家,你在他店里是找不到的,自己找完全是徒劳。
发表于 2018-12-6 22:12:42 | 显示全部楼层
自己D一个也不难,除非你要原装。
发表于 2018-12-6 22:20:59 | 显示全部楼层
其实,只要符合那根轴的直径以及轴长(到卡口)尺寸的轮子装上,都能使用.
发表于 2018-12-7 01:56:35 | 显示全部楼层
一个轮子要几十块?不合算。把规格补充一下,让坛友们帮着想法子,我手里有很多椅子上的滑轮,以前试磨具留下的,明天拍个照片给你看看,能用送你了
 楼主| 发表于 2018-12-7 09:11:00 | 显示全部楼层
那轴上的卡子不知怎么套进去的,反正正常情况下是拆不下来的,如果象这样的情况,掉下来也就装不上去了。
 楼主| 发表于 2018-12-7 09:12:25 | 显示全部楼层
我的矿石 发表于 2018-12-7 01:56
一个轮子要几十块?不合算。把规格补充一下,让坛友们帮着想法子,我手里有很多椅子上的滑轮,以前试磨具留 ...
算了,不折腾了,再想办法改的话费时费力。
发表于 2018-12-7 09:52:33 | 显示全部楼层
我的建议是只保留拉杆一侧的两个轮子,去掉轮子的地方装两个柱体,保证箱子立放竖直不翻倒,伪装成两轮式拉杆箱
4个轮子顺滑滚动需要很精密才行,缺一个很难配到,就算是换掉同侧的一对轮子都不一定好用,因为新旧轮子也可能不协调。
GMT+8, 2018-12-16 02:11
© 2001-2017 Comsenz Inc.
