查看: 168|回复: 3
求教:爱华JX629随身听电源指示灯不亮
发表于 2018-12-6 14:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器是JX629的后续型号J303MK3,入手经过仔细打理,目前收音、磁带、音量等正常,但在仓门开大的情况下,不管收音还是听磁带,都容易出现电源指示灯不亮的问题,奇怪的是相应状态指示、声音都正常,怀疑是由机器背面主板排线中相应信号线接触不良,但不知是哪一根,恳请坛友指点下,谢谢!(内部图是借用坛友的)
发表于 2018-12-6 15:48:57 | 显示全部楼层
盖仓不合上,系统会认为是没有放入磁带,指示灯是不会亮的,你合上带仓后系统会认为进入准备播放状态,因为带仓上方有一个磁带检测开关,所以你按播放键灯会亮
发表于 2018-12-6 20:59:04 | 显示全部楼层
不亮的时候测试排线?
 楼主| 发表于 2018-12-6 21:54:16 | 显示全部楼层
xiaodeng 发表于 2018-12-6 15:48
盖仓不合上,系统会认为是没有放入磁带,指示灯是不会亮的,你合上带仓后系统会认为进入准备播放状态,因为 ...
谢谢朋友,这款机器我有好几个,只有这个有问题,由于是轻触式机械机芯,即便舱门开着,也可以按键进行播放、倒带动作(当然是空转)
GMT+8, 2018-12-16 02:52
© 2001-2017 Comsenz Inc.
