查看: 919|回复: 50
新挑战开始了。。
发表于 2018-12-6 10:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
一项“艰巨”的工程等着我,如此微小的ABS注塑件需要喷涂金色油漆,因为零件太小,喷射出来的油漆气流将会把小零件吹跑了,如果喷涂的油漆太厚,又会改变小零件的外形尺寸,如何固定住这些小东西,又可以让他们披上金色的外衣?
 楼主| 发表于 2018-12-6 12:04:38 | 显示全部楼层
壹的一万次方 发表于 2018-12-6 11:58
您一图船头的小物件,可以用双面胶黏住装配面进行喷涂,难度较大的恐怕是方向盘个小喇叭之类的小东西,零 ...
有一定的难度,因为很多东西固定支架直径不到1毫米,方向盘、小喇叭和方向车机很难打孔,那个船玄绳索支架还行,相对底盘接触面比较大一点。。总之就是一个不小的挑战!
 楼主| 发表于 2018-12-6 11:47:29 | 显示全部楼层
壹的一万次方 发表于 2018-12-6 11:28
每一个零件都不会是单独使用的,都有和其它零件相互配合的位置,利用一些工艺孔或者后续还需要配合或者加工 ...
每一个零件都是单独使用的没有东西配合使用,看看图片就知道是在哪的。。。
 楼主| 发表于 2018-12-6 11:16:24 | 显示全部楼层
ljjch 发表于 2018-12-6 11:12
鳄鱼夹改一下,夹着小工件的 “背面” ……
比较难,因为所有的面全部要喷涂油漆,东西又太小了
发表于 2018-12-6 10:57:55 | 显示全部楼层
塑料电镀
发表于 2018-12-6 10:59:59 | 显示全部楼层
可以电镀,真空镀膜,干塑料加工的基本都能做。
发表于 2018-12-6 11:01:44 | 显示全部楼层
挑战激发灵感,思维喷薄出金色阳光
发表于 2018-12-6 11:12:02 | 显示全部楼层
发表于 2018-12-6 11:16:52 | 显示全部楼层
做一个小型的旋转台,用双面胶贴在旋转台上,两次喷漆。
发表于 2018-12-6 11:19:52 | 显示全部楼层
版主好,我始终相信您会如期完成艰巨的任务。
发表于 2018-12-6 11:20:30 | 显示全部楼层
可以考虑用镊子固定,一手拿镊子,一手喷漆。
发表于 2018-12-6 11:28:12 | 显示全部楼层
每一个零件都不会是单独使用的,都有和其它零件相互配合的位置,利用一些工艺孔或者后续还需要配合或者加工的表面进行固定,固定卡具可以用钢针制作,尽可能减小体积避免阻挡喷漆。
再或者用止血钳持针钳之类带自锁的工具夹住一些工艺面,镊子上套个塑料管也可以保持夹紧力
 楼主| 发表于 2018-12-6 11:43:30 | 显示全部楼层
考虑用单面胶纸固定在旧纸箱上,让这些小东西粘在上面,再进行喷涂油漆,不知道这样的方法是否可以?。。。。。
 楼主| 发表于 2018-12-6 11:44:09 | 显示全部楼层
谢谢朋友的鼓励和支持!
发表于 2018-12-6 11:44:12 | 显示全部楼层
感觉用夹的方法最方便。关键是用什么夹?怎么夹?
用针尖呢!! 用大点的针扎着工件,并用磁铁吸着针。
 楼主| 发表于 2018-12-6 11:44:50 | 显示全部楼层
考虑用单面胶纸固定在旧纸箱上,让这些小东西粘在上面,再进行喷涂油漆。。
GMT+8, 2018-12-16 02:13
© 2001-2017 Comsenz Inc.
