查看: 465|回复: 12
有老师会接汽车电动座椅的线吗?有偿
发表于 2018-12-2 22:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个二手座椅  不会接线   求指教   座椅是韩国现代雅尊的
只知道最左边的是加热   中间控制的   右边是气囊线   但是中间白色的 不会接线   求指导
发表于 2018-12-2 22:29:35 | 显示全部楼层
我也有2台闲置不会接
发表于 2018-12-2 22:38:07 | 显示全部楼层
既然打算有偿了,何不想办法找四S问问?
 楼主| 发表于 2018-12-2 22:54:21 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2018-12-2 22:38
既然打算有偿了,何不想办法找四S问问?
进口车的06年座椅没有资料
发表于 2018-12-2 23:18:55 | 显示全部楼层
控制的无非就是控制电机正反转,用12V电试试就出来了,自己跑下线路,看看是不是直接接在各个电机上的。
发表于 2018-12-3 01:31:29 来自手机 | 显示全部楼层
所有的控制开关不是应该都在座椅上吗?接上电源后基本操控就应该可以使用了,那些数据线应该是由CPU来控制的,来执行记忆数据的适应不同的驾驶员
发表于 2018-12-3 03:09:31 | 显示全部楼层
楼上有人说用12V的试机,不过要注意了,那个气囊如果通上了12V的电后会爆开的,那个是严禁直接通电的。
首先,你要搞清楚这个座椅 有哪些功能,座椅上有哪些开关控制什么功能的,这些你都是拍照上来,这样大家才能给你提建议的,你只上这么一个照片,神仙也没有办法的,除非搞过这个座椅的人才知道。
另外,我分析,座椅的控制可能有两种方式,一种是开关直接控制执行电机的,还有一种是开关只是发一个信号给微处理器,然后再返回执行信号给执行电机的。如果是前者,你要改装可能比较方便,如果是后者,则涉及到总线通信的问题,非常难的。不知道你是用于相同的车的,还是想用于其他的车上?
发表于 2018-12-3 03:15:37 | 显示全部楼层
要分辨是开关直接控制的还是总线控制的,可以看一下这个座椅里有没有控制电路板,上面有没有集成块什么的,如果有的话,基本上可以肯定是总线控制的了,如果没有,那就是开关控制的,不过一般的控制开关都是在座椅上的,如果是这样的话,只要送过来12V的电压就可以了,但看图并不是这样,这样看是总线控制的可能性大了。不过总线控制的集成块的话,通常也有用电平控制的脚 位的,如果找到了控制电路板,可以把上面的集成电路的型号在网上搜一下,再找相应的说明书,就知道如何通过电平来控制了。
发表于 2018-12-3 06:39:48 | 显示全部楼层
还是去4S吧~~~!省时间,但费钱~~!
发表于 2018-12-3 07:13:01 | 显示全部楼层
直接用几个开关控制电机正反转也可以吧?
发表于 2018-12-7 18:28:09 | 显示全部楼层
7 \ 8楼的哥哥说的对,要仔细查看座椅上有没有控制开关,然后根据控制开关来检查接线,如果实在搞不定,理论上可以根据风窗玻璃升降器电机接线图改装,开关就是玻璃升降电机开关就可以,
 楼主| 发表于 2018-12-7 18:59:53 | 显示全部楼层
这是哪个白色的盒子
白色盒子里的电脑板
白色盒子里的电脑板
白色盒子
白色盒子
发表于 2018-12-8 07:40:13 | 显示全部楼层
这个座椅要看开关进到哪里去了,然后接线试,如果座椅上没有开关只能是改别的开关,如果有的话这个板子上的4个继电器就是控制座椅调节的
GMT+8, 2018-12-16 03:39
© 2001-2017 Comsenz Inc.
