查看: 259|回复: 3
科沃斯DR95扫地机器人导航系统异常的维修
发表于 2018-12-1 21:29:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台科沃斯DR95扫地机器人,打开电源自检后,提示导航系统异常拒绝工作,手机APP提示激光组件故障
搜遍网络,找不到此故障的说明和维修方法
清理机器下面的几个红外发射接收视窗,没有效果,故障依旧
硬着头皮打开机器,检测几个发射接受头,没有任何收获,接插件也没有松动的情况,一筹莫展中发现这个组件。开机时会转动,转转停停,直到语音提示导航系统异常后,不再转动,干甚用的?
里面的结构是这样的
看不出有什么异常
拿掉前面的桶状头,一边貌似激光管,另一边是带透镜的,猛一看像个摄像头,测四条引线有一条不通,顿喜,拆~
这个东西认识,滑环连接器
橙色线从根部断掉了
这个东西是粘死的,没法无损打开,把六棱塑料座切去两个角,露出断线,测试到另一端插头是通的,于是就把线焊在外面
 楼主| 发表于 2018-12-1 21:40:18 | 显示全部楼层
线焊好后用AB胶固定,防止再次断线
把滑环连接器装回线路板
固定好位置
在外壳上点上一点AB胶  引线用3M胶带粘牢
通电试机,组件高速旋转,不再转转停停,语音提示机器悬空。断电装好外壳,又可以愉快的扫地了~
发表于 2018-12-2 10:13:08 | 显示全部楼层
不错,学习了
发表于 2018-12-2 16:59:42 | 显示全部楼层
又要学习扫地机器人,这年头,不学不行,真是活到老,学到老啊!
GMT+8, 2018-12-16 02:11
© 2001-2017 Comsenz Inc.
