今年的上半年本坛内看到《器材友情交换》版块,深圳有人出北京全新FU50电子管,出于收藏的爱好以500元买下50只,收货后发现不是卖家说的北京牌,而是“北光”牌的,犹豫期间用一台老旧的电子管测试仪进行测试,发现很多管子指标不好,因测试仪没有50管的测试管座,用引线外接50管座,对测试结果没有认真研判,打电话给卖家,表明了不是北京牌,而是北光的,卖家说:很好的,我装机朋友装机都是用的很好。这样本人就放心的收藏起来,近期,用此管做了一台单端,插管试机的时候右声道换了3个管才出声,等把机器全部装好后,对40多只FU50全部上机测试,发现有一半是坏的,有的漏气辉光的,有的极间打火,回头找卖家,人家以时间长为由,倒打一耙说故意找麻烦,有问题投诉吧,投诉吧,投诉了。投诉版块一句话没说,就支持了卖家的意见。
守着一堆坏管子,怎么办呢?------------哈哈!!!眉头一皱,损招就来了
损招(1)火烤:由于筛查的时候对漏气的都做了标记,选了两个吸气剂完整的,把热风焊枪调到最高温度,对着吸气剂的镜面吹,是长时间的吹,按时间来说,如果吹的PCB,肯定会烧焦的,每一侧的吸气剂都吹5分钟以上,然后上机!!!!奇迹发生啦!!!!!!!出声了,原来的辉光没了。以前听说慢性漏气的电子管用火烤,确实是一个简单实用的好办法,
损招(2)摔打: 吹了大半天,轻度漏气的吹好了不少,剩下的都是打火,放鞭炮,严重的还放礼花,经过以往的经验,打火无非是杂质造成意外放电,隔着玻壳没办法清理,唯一的办法就是轻轻地敲打,把粘在阴极与栅极之间的东西震脱落,首先是冷管敲打,效果不佳,测试的时候还是噼里啪啦,把拔下来的管子趁热做第二次敲打,效果很好,最多3-4次 就完美出声了。当然,有趁热摔打的时候有几只把灯丝给震断了,不亮了,彻底坏掉也有3只,
以上是暴力修复,但是效果挺好,之所以把这个经过告知广大坛友,万一你买到了奸商给你的劣质管,属于以上的情况,不妨根据以上的经验,说不定会有很好的效果
火烤之前
火烤以后
