楼主: 宝尔真电子
用6P12P和6P13P做的推挽功放电路图供大家分享
 楼主| 发表于 2020-11-4 11:41:12 | 显示全部楼层
                       功率放大电子管的本身内阻值和阳极负载电阻值的取值关系和规律
    我在20多年前本公司(宝尔真www.bezdz.net)成立之初,用6P1、6P6P、6P14等管开发做了很多实用的单端和推挽功率放大机器,声音听感不错,销售量不少。当时手中有很多6P12P、6P13P管,想开发做单端和推挽功率放大机器。但是很少有6P12P、6P13P管的低频功率放大的实用机器和电路及资料。我查找了国内多个版本的电子管手册资料,将6P1、6P6P、6P12P、6P13P、6P14等管的基本参数对比研究了一番,有了惊喜发现和找到了很实用信息。
   下面引用这几种管的国内多个版本的电子管手册资料基本参数:我们可以看到各种功率放大电子管的本身内阻和阳极负载电阻的取值关系和规律。其实电子管内阻不是定值,也是在一定区间变量值。
   甲类单管放大三极管接法的阳极负载电阻值大于本身的阳极内阻,通常约取为三到六倍。
   甲类单管放大五极管接法的阳极负载电阻值通常约为本身阳极内阻的1/10。
   甲乙类推挽放大(6P1、6P6P束射四极管接法),阳至阳极有效负载电阻约取8K-10K。
    根据基本参数的对比研究,我估算甲乙类推挽放大(6P12P、6P13P三极管接法),阳至阳极有效负载电阻约取5K-8K。我做好了实用的6P12P、6P13P管的推挽功率放大机器,通过仪器的测试和声音调校,听感效果不错。
6P1、6P6P、6P12P、6P13P、6P14等管的基本参数很相似:
(1) 最大阳极功耗Pa=12W-14W,
(2)最大屏极电压Ea=250V-450V,实际电路一般约取250V-300V,
(3)最大阴极电流Ik=65mA-90mA,
(4)管内阻Ri约=25K-52K,
(5)甲类单管放大(6P14三极管接法),阳极负载电阻约取3.5K,
(6)甲类单管放大(6P1、6P6P束射四极管接法),阳极负载电阻约取5K-5.5K,
(7)甲类单管放大(6P14五极管接法),阳极负载电阻约取4K-5.2K,
(8)甲乙类推挽放大(6P14三极管接法),阳至阳极有效负载电阻约取8K-10K,
(9)甲乙类推挽放大(6P1、6P6P束射四极管接法),阳至阳极有效负载电阻约取8K-10K,
(10)甲乙类推挽放大(6P14五极极管接法),阳至阳极有效负载电阻约取7K-8K,
(11)我估算甲乙类推挽放大(6P12P、6P13P三极管接法),阳至阳极有效负载电阻约取5K-8K(只供参考)。
6P1是一只旁热式阴极束射四极管,低频功率放大。
6P1部份基本数据:
灯丝=6.3V/0.5A,
最大阳极功耗Pa=12W,
最大第二栅功耗Pg2=2.5W,
最大屏极电压Ea=300V,
最大第二栅电压Eg2=300V,
最大阴极电流Ik=70mA,
跨导S=4.9mA/V,
管内阻Ri=50K,
甲类单管放大(束射四极管接法),阳极负载电阻5K,输出功率4.5W。
甲乙类推挽放大(束射四极管接法),阳至阳极有效负载电阻10K,输出功率10W。
6P6P是一只旁热式阴极 束射四极管,低频功率放大。
6P6P部份基本数据:
灯丝=6.3V/0.45A,
最大阳极功耗Pa=13.2W,
最大第二栅功耗Pg2=2.2W,.
最大屏极电压Ea=350V,
最大第二栅电压Eg2=310V,
最大阴极电流Ik=70mA,
跨导S=4.1mA/V,
管内阻Ri=52K,
甲乙类推挽放大(束射四极管接法),阳至阳极有效负载电阻8K,输出功率14W。
6P12P是一只旁热式阴极束射四极管,
在电视接收机行扫描电路中作功率及脉冲电流放大。
6P12P部份基本数据:
灯丝=6.3V/1.38A,
最大阳极功耗Pa=12W,
最大第二栅功耗Pg2=5W,
最大屏极电压Ea=250V,
最大第二栅电压Eg2=250V,
最大阴极电流Ik=90mA约数,
最大阴极脉冲电流Ik=0.25A
跨导S=18mA/V,
管内阻Ri=25K约数,
6P13P是一只旁热式阴极束射四极管,
在电视接收机行扫描电路中作放大和振荡用。
6P13P部份基本数据:
灯丝=6.3V/1.3A,
最大阳极功耗Pa=14W,
最大第二栅功耗Pg2=4W,
最大屏极电压Ea=450V,
最大第二栅电压Eg2=450V,
最大阴极电流Ik=90mA约数,
最大阴极脉冲电流Ik=0.4A,
跨导S=8.5mA/V,
管内阻Ri=25K约数,
6P14是一只旁热式阴极五极管,低频功率放大。
6P14部份基本数据:
灯丝=6.3V/0.76A,
最大阳极功耗Pa=12W,
最大第二栅功耗Pg2=2W,
最大屏极电压Ea=300V,
最大第二栅电压Eg2=300V,
最大阴极电流Ik=65mA
跨导S=11mA/V,
管内阻Ri=50K(五极管接法),
甲类单管放大(五极管接法),阳极负载电阻4K-5.2K,输出功率3W-5.7W。
甲乙类推挽放大(三极管接法),阳至阳极有效负载电阻10K,输出功率5.2W。
甲乙类推挽放大(五极管接法),阳至阳极有效负载电阻8K,输出功率11W-17W。
发表于 2020-11-4 11:57:19 | 显示全部楼层
    我在20多年 ...
黄老板辛苦了,谢谢!
 楼主| 发表于 2020-11-4 12:06:16 | 显示全部楼层
juanlin 发表于 2020-11-4 11:57
黄老板辛苦了,谢谢!
谢谢你!有需要帮忙的事就找我。
 楼主| 发表于 2020-11-4 12:27:59 | 显示全部楼层
90不留宿 发表于 2020-11-4 12:16
老板 6P1 6P14 6P13推挽牛多少米
你好!这里不便答复你。我们互发短信吧。
发表于 2020-11-4 16:47:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-4 17:14:09 | 显示全部楼层
估算法对有些管子有效,对有些管子就误差很大。准确的办法还是要根据具体管子、电压、失真度来设计。
发表于 2020-11-4 17:33:30 | 显示全部楼层
6p12p已经涨价了
发表于 2020-11-5 08:39:54 | 显示全部楼层
宝尔真电子 发表于 2020-11-4 12:06
谢谢你!有需要帮忙的事就找我。
谢谢黄老板的热心!
发表于 2021-12-3 08:25:14 | 显示全部楼层
我准备做一台6p12现在在找资料,准备材料
发表于 2021-12-4 14:44:13 | 显示全部楼层
看“裙底”:电阻太多,电路优化空间较大!
目标:看不见电阻,多是电容时,就好了
 楼主| 发表于 2022-5-1 13:29:27 | 显示全部楼层
1年多啦,你做好了6P12P机吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-7-23 19:21:51 | 显示全部楼层
宝尔真电子 发表于 2022-5-1 13:29
1年多啦,你做好了6P12P机吗?
做好了,做了一个6g2p推6p12的机器。从绕电源牛到输出牛已经完成 了
 楼主| 发表于 2023-8-14 22:33:27 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-15 07:01:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-15 12:04:13 | 显示全部楼层
小小超人胆 发表于 2023-8-15 07:01
6P1单端标4·5,6P6P单端也是标4·5W。6P1单端4·5W是不是有标高的谦凝。
谢谢小小超人胆的提醒。
我认为6P1单端输出功率标4.5W和6P6P单端输出功率标4.5W,是标能输出最大功率4.5W。
按无线电通信电真空器件手册这本书正确的是6P1单端输出功率(失真系数7%)标等于或大于3.8W和6P6P单端输出功率(失真系数8+5%)标等于或大于3.6W。
GMT+8, 2025-5-1 05:50
