发表于 2023-7-13 19:02:41
听音响,胆机和石机的区别主要在于它们使用的放大元件不同。胆机是用电子管(真空管)制作的功放,石机是用晶体管(半导体)制作的功放12。两者的声音特点也有所不同,一般认为胆机的声音温暖、柔和、自然、有氛围,适合听人声和管弦乐;石机的声音明亮、动态、清晰、有冲击力,适合听摇滚和流行乐32。当然,这也要看个人的喜好和音箱的搭配。
胆机和石机还有一些其他的区别,例如:
胆机是电压放大,石机是电流放大,所以两者的功率不可直接比较,胆机的瓦数通常只是两位数,石机则以两位数起步,大到以千瓦计算4。
胆机耗电大、发热大、需要预热、寿命短、成本高;石机耗电小、发热小、无需预热、寿命长、成本低132。
胆机的抗过载能力强,即使过载也不会产生严重的失真;石机的抗过载能力弱,一旦过载就会产生明显的失真32。
胆机的开环指标优于石机,不需要加深度的负反馈和相位补偿电容;石机的开环增益量很大,需要加很大负反馈和滞后补偿方式,这会影响其瞬态响应32。
胆机的阻尼系数低,一般在10-20之间;石机的阻尼系数高,一般在100-200以上。阻尼系数影响音箱对低频的控制力和对声音细节的还原能力32。 |
