查看: 14031|回复: 15
老式电焊机怎么重绕
发表于 2018-11-2 22:16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的一台老式的电焊机坏了,想修理,不知重绕要不要把硅钢片拆开。
发表于 2018-11-2 22:37:08 | 显示全部楼层
我觉得不要吧
发表于 2018-11-3 00:17:42 | 显示全部楼层
需要拆开,不然的话只能穿绕,绕出来跟狗啃的似的,很难看
把绕线的两个芯柱拆下来,拆去铜线,拆到最后一层时小心一点,露出一段铁芯就用白布带包紧,防止松散。
之后简单点可以两人配合直接手绕,电焊机不大的话一人拉紧导线,一人用手转动铁芯,比较费劲,讲究一点的话可做专用夹具
发表于 2018-11-3 06:10:33 | 显示全部楼层
拆下顶端铁芯(属于小片组合很容易拆)就能取下俩线圈,然后按照原线圈内孔尺寸做一个木制模,这样能很方便固定绕线机上绕制线圈了。
发表于 2018-11-3 06:33:54 | 显示全部楼层
从X宝上买个线圈,装上就行~~~!也不贵~~!省事方便~!
发表于 2018-11-3 19:41:31 | 显示全部楼层
发表于 2018-11-4 22:13:50 | 显示全部楼层
电子焊机是不是不能长时间工作啊
 楼主| 发表于 2018-11-5 11:48:40 | 显示全部楼层
qqzxc 发表于 2018-11-3 19:41
坛里收个电子的吧,省事
坛里的那些电子的不是贵就是质量差,不敢收。那些电焊机一般都有问题的,有些是修好的,元件都老化了。但还是会很容易出现问题,跟宝上新的差价也不是差多少,还不如买新的呢。
 楼主| 发表于 2018-11-5 11:51:07 | 显示全部楼层
HuangChun 发表于 2018-11-4 22:13
电子焊机是不是不能长时间工作啊
电子焊机一样能长时间工作,就要看你买的是什么配置的了。就是对环境要求高点,环境不好,元件容易氧化,还有焊机的做工也很关键,做工不好是很容易出现各种问题。
发表于 2018-11-12 11:01:21 来自手机 | 显示全部楼层
支持买线圈自己换
发表于 2018-11-12 22:46:30 | 显示全部楼层
拆了卖废铜,买个电子式的直流焊机,好用轻便。而且比较省电。这种电焊机除非做工非常好的工业用的比较大型的有点修理价值,普通的小型电焊机还是不修的好。电子式的价格便宜,焊机质量好。
 楼主| 发表于 2018-11-12 23:08:45 | 显示全部楼层
shmu 发表于 2018-11-12 22:46
拆了卖废铜,买个电子式的直流焊机,好用轻便。而且比较省电。这种电焊机除非做工非常好的工业用的比较大型 ...
我那台是小的那种,没有什么铜,低压应该是错的,高压部份是铝线的。买那时说是全铜的,又被骗了一次,真不知有多少人买那种焊机被骗了。
发表于 2018-11-13 08:11:47 | 显示全部楼层
yangshiyang 发表于 2018-11-12 23:08
我那台是小的那种,没有什么铜,低压应该是错的,高压部份是铝线的。买那时说是全铜的,又被骗了一次,真 ...
如果绕组损坏不多,维修比较简单,或者你当地能买到铝包线,简单修理一下是可以的。铝的成本低很多,而且铝的比重是铜的三分之一,所以价格便宜多。电子技术越来越成熟,原件便宜。最终要淘汰笨重的铁芯式电焊机。
 楼主| 发表于 2018-11-13 14:17:04 | 显示全部楼层
shmu 发表于 2018-11-13 08:11
如果绕组损坏不多,维修比较简单,或者你当地能买到铝包线,简单修理一下是可以的。铝的成本低很多,而且 ...
坏的多与少,那些都必尖须重绕才可以的。
发表于 2018-11-15 15:55:43 | 显示全部楼层
有道理 拆了卖铜。。。。。
GMT+8, 2024-4-17 01:32
