查看: 3660|回复: 10
万能的论坛找一个PLANTRON收录机图纸
发表于 2018-10-28 20:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-10-29 11:50:27 | 显示全部楼层
这种机器图纸找不到的可能性大。建议拆开,直接分析电路板
发表于 2018-10-29 18:29:50 | 显示全部楼层
清洗波段开关,调鉴频线圈,在不行别修了。机子太垃圾。
 楼主| 发表于 2018-10-30 11:45:14 | 显示全部楼层
中波音质很好。2个小内磁喇叭,舍不得扔。。。
发表于 2018-10-30 12:34:21 | 显示全部楼层
这美国牌子的资料几乎没有 出过一款+TV的三合一卡机
发表于 2018-10-30 15:52:14 | 显示全部楼层
美国的,应该是杂牌贴牌收录机吧!
这种收录机还是常见的,估计是组装的杂牌货,图纸资料很难找到,甚至根本没有,可以看用的什么芯片再参考该芯片的应用电路!
 楼主| 发表于 2018-10-31 11:43:28 | 显示全部楼层
天火行者 发表于 2018-10-30 15:52
美国的,应该是杂牌贴牌收录机吧!
这种收录机还是常见的,估计是组装的杂牌货,图纸资料很难 ...
FM立体声解码是AN7410,,前面是晶体管分立原件。。
发表于 2020-4-29 13:55:54 | 显示全部楼层
你好,找到了吗?我也需要
 楼主| 发表于 2020-4-30 21:04:18 | 显示全部楼层
wusq 发表于 2020-4-29 13:55
你好,找到了吗?我也需要
拆了零件,电路太复杂修不好
发表于 2020-5-8 12:11:44 | 显示全部楼层
豆丁+多多 发表于 2020-4-30 21:04
拆了零件,电路太复杂修不好
我的是收音部分怎么转来转去都没台,混频及以后的中放都正常,也起振。后来发现竟然是四联坏了,轴转但是里面的金属片不跟着动,换了一个443BF好了。少见吧!
你的喇叭转一个给我如何?我的有一个纸盆烂了,sqwu@sina.com
 楼主| 发表于 2020-6-1 11:34:51 | 显示全部楼层
wusq 发表于 2020-5-8 12:11
我的是收音部分怎么转来转去都没台,混频及以后的中放都正常,也起振。后来发现竟然是四联坏了,轴转但 ...
喇叭拆的卖了
GMT+8, 2024-4-17 05:26
