查看: 5884|回复: 10
如何DIY个60V输出的可调电源?最好有现成的模块
发表于 2018-10-23 16:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般模块是最高是50V输入。我刚买了个6003的电源,内部的开关管坏了,换上后,有输出,但居然在输出5V1A设定下,短路了下,就又烧了。
电路太差了,原来是用分立和加运放的模式。
但内部变压器输出高达90V! 想把内部的电路用模块换掉。找不到这么高电压能用的啊。
实在不行就把变压器改成直流45V输出。改成30V6A?〉
发表于 2018-10-23 16:53:51 | 显示全部楼层
万能的马云家
发表于 2018-10-23 16:59:52 | 显示全部楼层
我用的就是恒压横流  60v30a可调 马家买的
发表于 2018-10-23 17:33:17 | 显示全部楼层
90V算高吗? 答案应该是否定的。设想下,开关电源次级边不是直流300V~310V去做DC-DC变到低压大电流么? 所以,关键还是设计。有能力的,自己去设计并DIY。反之,买一个也不失为上上之策。
发表于 2018-10-23 17:41:41 | 显示全部楼层
发表于 2018-10-23 19:57:52 | 显示全部楼层
如果对线性要求不严,可以用开关电源改造,高效方便。31.5V11.4A
发表于 2018-10-23 20:02:20 | 显示全部楼层
需要大功率恒压恒流电源,就用中兴2400V4.3改之,很好用,不上图了。
发表于 2018-10-23 21:03:39 | 显示全部楼层
睿登DPS 8005
发表于 2018-10-23 21:05:18 | 显示全部楼层
ky可以使用lm317kk看看
发表于 2018-11-2 16:47:29 | 显示全部楼层
其实看需求了,像我这样的玩就是做个电源,做好了没处用吃灰中
发表于 2018-11-5 19:31:10 | 显示全部楼层
我买的皇帝版8005装好了吃灰中,电源加模块5  6个了
GMT+8, 2024-4-19 16:07
