高阻线圈 发表于 2018-10-20 00:10 应该是自激造成的
jackfee 发表于 2018-10-19 22:15 不是满度盘啸叫,只是调到疑似收到台时,就有啸叫了。
园丁
johny05 发表于 2018-10-19 23:08 先测量变频管的发射极的电压,也就是电阻 R2的电压,然后短路振荡连的动片和定片,看看 R2 的电压有变没 ...
高阻线圈 发表于 2018-10-20 00:29 调整超外差收音机最好有个信号发生器
高阻线圈 发表于 2018-10-20 00:32 如果原件没焊错的话,那就需要调整中周
高阻线圈 发表于 2018-10-20 00:43 记住,调整周的工具不能是金属!最好是木头,竹制的,可以用筷子,雪糕棒做个起子
高阻线圈 发表于 2018-10-20 00:36 还有一个可能就是线圈的四个线头极性焊错了
高阻线圈 发表于 2018-10-20 00:40 还有A,B,C,D四个电流检测点的电流检测值如果在电路图的参数范围之内就可以焊死了
壹法拉 发表于 2018-10-20 03:45 这就是满度盘啸叫,满度盘内只要有电台(两侧)就啸叫;典型的中频自激! 1,中和电容不合适;2,中放 ...
vkjmmy 发表于 2018-10-20 04:25 A测试点断开,找一个好的收音机,中放末极取出信号当信号源,给待测机从检波级逐渐往前加载并调试中周到最 ...
南国之星 发表于 2018-10-20 00:04 查一下本振是否太强!
a006 发表于 2018-10-19 23:07 类似的套件,检查各级电流后微调一下就可以了,只是没几个台而已。
lyk5848 发表于 2018-10-19 23:28 这中收音机套件,只要零件没有装错,装好就响,我自己装了不同管数5套超外差式,4套一装就响,其中有一套装 ...
王昭君 发表于 2018-10-19 22:30 主要检查磁棒线圈,还有中周中振是否弄混了装错位置
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2024-4-19 22:01
