查看: 14059|回复: 60
初试超外差
发表于 2018-10-15 16:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
做一个超外差收音机一直是我的梦想
已经玩过了DSP 单管 7642
最近买了两套套件
一套直接按照套件焊接完 效果尚可
另外一套用同样的电路图 本洞主用洞洞板焊接了另一套 效果果然惨不忍睹啊 不出所料 成功自激不说 可变转完了 除了低端能收到唯一的一个拉瓜台(还是弱台)
低放确认没有问题 我用手机接上去可以正常放大
不知道是什么问题呢? 向各位高手请教
 楼主| 发表于 2018-10-15 16:04:08 | 显示全部楼层
我发现故老相传的洞洞板上装中周要旋转 其实不好 布线很麻烦 下次不转了 再试试
没有无感起子 只有无感筷子 调中周
发表于 2018-10-15 16:04:57 来自手机 | 显示全部楼层
超外差机很小的时候就想做了,当时几个暑假全部时间都在做,分立的失败,集成的成功了,灵敏度低,統调不好。后来做DSP了,免调试效果好。
 楼主| 发表于 2018-10-15 16:12:01 | 显示全部楼层
eggplant886 发表于 2018-10-15 16:04
超外差机很小的时候就想做了,当时几个暑假全部时间都在做,分立的失败,集成的成功了,灵敏度低,統调不好 ...
统调的话我这里没有信号发生监测器之类的高级货 只有一双金子般的耳朵
 楼主| 发表于 2018-10-15 18:11:51 | 显示全部楼层
aaa555000 发表于 2018-10-15 18:03
多级放大的收音机的元件布局,以及公共接地和供电线有讲究。
既是电路完全连接正确,也会由于布局和布线不 ...
老大 您终于来了 自激的问题很不好解决 因为洞洞板很难随心所欲布局 我把音量调小 好像自激会减轻
现在主要问题是收不到台 可能线路还有问题 今晚检查了再说
发表于 2018-10-15 19:36:22 | 显示全部楼层
感觉有的接线不对,把旋钮卸下来再拍个片子。
 楼主| 发表于 2018-10-15 19:52:41 | 显示全部楼层
我也有感觉是接线不对
发表于 2018-10-16 10:00:52 | 显示全部楼层
正好也在做一个超外差,同样洞洞板,也近尾声了。恕我直言,您这个布局感觉不合理,但也只是感觉。防自激,布局很关键,还有每级的退耦也要做好。
发表于 2018-10-16 13:28:45 来自手机 | 显示全部楼层
不管布局如何,地线、供电都要跟着信号流向走,不然给你听鸟叫声。五楼aaa555000是行家,请教他没错得
 楼主| 发表于 2018-10-16 14:50:46 | 显示全部楼层
都没敢用喇叭测试 用的耳机 声音开得不大 好像自激会减轻
发表于 2018-10-16 15:43:13 | 显示全部楼层
在洞洞板上做还是要按照电路图预先布置好元件位置和走线(接线)路线,从低频走向高频或反之,这样才不会产生或减少自激、干扰等现象。随便走线、安装不可取。
发表于 2018-10-16 15:49:27 | 显示全部楼层
还有,现在的低频电路用的硅管特征频率都比较高,低频电路适当加上反馈电容和抑制电容可能会抑制高频自激,如推挽管、低放管的C、B并联电容,输入、输出变压器并联电容等。调整管子的Ic 也有可能改善自激现象。
 楼主| 发表于 2018-10-16 15:51:40 | 显示全部楼层
sgeli_sh 发表于 2018-10-16 15:43
在洞洞板上做还是要按照电路图预先布置好元件位置和走线(接线)路线,从低频走向高频或反之,这样才不会产 ...
中周旋转了以后 布线就一塌糊涂了 惭愧
发表于 2018-10-16 15:56:06 | 显示全部楼层
sudywolf 发表于 2018-10-16 15:51
中周旋转了以后 布线就一塌糊涂了 惭愧
这种收音机只要知道其规律,有时又叫技巧,应该不难做的,重新用一块洞洞板再做。
 楼主| 发表于 2018-10-16 16:46:43 | 显示全部楼层
好吧 耶色儿
拆了重焊 哼哼
GMT+8, 2024-4-16 19:37
