查看: 353|回复: 10
请问这个原件是电容吗?可以用什么代替?
发表于 2018-10-12 22:06:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是多大容量的电容?可以用什么东西代替?
先谢谢了!
发表于 2018-10-12 22:40:17 | 显示全部楼层
像是CB型电容,1500是否是1500P的意思。
 楼主| 发表于 2018-10-12 22:43:58 | 显示全部楼层
第三张图有裂纹,是坏了吗?
发表于 2018-10-12 22:55:29 | 显示全部楼层
猫儿眼 发表于 2018-10-12 22:43
第三张图有裂纹,是坏了吗?
裂纹在外面、没涉及到薄膜的话电容应该没问题,可以先用指针式万用表的RX10k档测一下有没有漏电,如有数字式电容表或数字电桥测一下更好判断了。
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
对  .........
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
没错!
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
就是1500P的电容,坏的可能性不大,量一下不就知道啦?
发表于 7 天前 | 显示全部楼层
这种电容一般不易坏
 楼主| 发表于 7 天前 | 显示全部楼层
量了一下是好的,谢谢各位!
发表于 6 天前 | 显示全部楼层
这种电容密封很好,低压回路没见损坏,金星16英寸黑白电视倍压也用这种电容。
GMT+8, 2018-10-20 15:21
© 2001-2017 Comsenz Inc.
