各位老师好!新人发帖还有点小激动,先上图,手工画的图不知道大家能不能看清,板子做的有点拙劣,首先本人是新手很多问题都不懂,请各位大侠勿笑:
这是在网上找的一个用 TL431做基准电压 和 PMOS管IRF9540做调整管的可调输出电压电路,放大管用的是NPN型C945,TL431的分压电阻因为没找到合适的阻值,是用三个电阻并的,图中原本是只是一路输出,下面那一路输出是我自己加的,不知道合不合理,如果图中有不合理的地方请大侠们指出改正,就测试的输出来说两路输出电压调节范围都在12-24V,电源直接用的开关电源是60W24V的,带的负载是两个24V24W的LED灯,测试看起来工作算是正常,但是长时间工作的时候就出现了几个问题:
①如图,我是把电路板用铜柱架在开关电源上面,中间有绝缘垫片,当我把板子靠近开关电源的散热片,TL431离开关电源的散热片较近时,靠近散热片的那一路输出电压直接跳到24V,不受控制,再重新调节旋钮又恢复正常,再靠近又跳到24V,跳到24V异常时量了各点电压:C945: Vbe=0.63v, Vce=0v.
TL431:V1=5.15V , V3=4.6V . IRF9540:Vgs=-24.2V(电源输出电压), Vds=-0.1V, 我直接用镊子碰到TL431的3脚和用镊子碰调整管的G极也会出现这种电压直接跳到24V的情况,这是为什么呢?
②TL431的工作状态好像不正常,V3都是在2.5V以下,按TL431的特性不是V3=(1+R5/R6)*V1吗,但是测试输出电压调节正常,很是不解
③长时间工作调整管的温度很高,大概在70多度,我量的是MOS管的散热面,可是输出电流是1.2A并不大啊,管子此时的耗散功率在3W左右,比它额定的差远了,为什么这么烫?是因为管子没有完全导通吗,工作时Vgs在-3.3V到-5V之间
④长时间工作输出电压会一直飘高,我查了一下,好像是因为C945和TL431离调整管散热片太近了,温度影响他们导致输出电压会一直升,后面我用烙铁放在C945旁边果然电压升的很快,TL431好像对温度不怎么敏感,这个是温度影响的原因吗,怎么解决呢?
第一次做这个板子,有很多不懂的地方,希望各位老师不吝赐教!!! |
