查看: 531|回复: 12
大多数人都没见过的T17灯管,180W的
发表于 2018-10-8 23:29:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://youtu.be/4hS9_rTjHrM
如图所示,喜万年的,不知道制造年月,反正感觉挺老的,用100W的镇流器启动的,镇流器温度正常。因为镇流器的输出电流是1.5A,而这灯管的工作电流也是1.5A,所以并没有什么问题。
 楼主| 发表于 2018-10-8 23:32:13 来自手机 | 显示全部楼层
重新传图…
发表于 2018-10-9 00:50:27 | 显示全部楼层
紫外线灯管?嫌命太长了么
发表于 2018-10-9 02:52:04 | 显示全部楼层
这灯太伤眼睛了,不要玩。
记得有个养鸡场用紫光灯消毒,晚上开着没几天鸡都成瞎子了
发表于 2018-10-9 05:16:32 来自手机 | 显示全部楼层
这个光触媒除尘上有的用。
 楼主| 发表于 2018-10-9 06:29:06 来自手机 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2018-10-9 00:50
紫外线灯管?嫌命太长了么
涂了荧光粉,不是那种透明的,应该没啥问题吧?
发表于 2018-10-9 06:30:14 | 显示全部楼层
开个快餐店,晚上点亮
发表于 2018-10-9 07:09:33 来自手机 | 显示全部楼层
你这个做电路板曝光正合适。
 楼主| 发表于 2018-10-9 19:52:46 来自手机 | 显示全部楼层
有时会无法立刻启动,拧松启辉器之后才能启动,然后启辉器冷却后双金属片又弹开,不知道为啥?
发表于 2018-10-10 08:51:12 | 显示全部楼层
这个是普通的蓝色灯管,靠蓝色荧光粉发光的
如果是紫外灯的话那管是透明的,因为需要里面的紫外光穿透出来
 楼主| 发表于 2018-10-10 10:55:12 来自手机 | 显示全部楼层
工作电压100V,F90T17的是65V。
 楼主| 发表于 2018-10-10 11:08:00 来自手机 | 显示全部楼层
稳定后电压90V
 楼主| 发表于 2018-10-11 21:26:53 来自手机 | 显示全部楼层
与T12 40W的做对比。
GMT+8, 2018-10-20 14:38
© 2001-2017 Comsenz Inc.
