查看: 3398|回复: 7
请教大家,做了一个时钟,用了5ppm的晶体,误差还是很大
发表于 2018-9-30 20:38:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  晶体的参数是5ppm,还有个参数是12.5PF。晶体两端对地,必须接电容微调吗,谢谢
 楼主| 发表于 2018-9-30 20:42:46 | 显示全部楼层
不接电容 的话,每天快7-8秒。只能慢慢调两个电容
发表于 2018-9-30 21:19:41 | 显示全部楼层
这个电容,怕是必须接,不接误差比较大。
发表于 2018-10-5 07:56:01 | 显示全部楼层
这个5ppm是温飘吧,绝对精度误差按每天走时误差算,差不多要接近100ppm
发表于 2018-10-5 08:18:29 | 显示全部楼层
这个电容称为负载电容,是必须接的。可以接一个5/20pF的微调电容器,调整在中间的位置正好是12.5pF。
正负5ppm的日误差相当于每日正负0.432秒,一个月就可累积到13秒。
发表于 2018-10-5 08:41:35 | 显示全部楼层
想要准一点的钟,做电波钟或网络自动对时的那种吧。
发表于 2018-10-9 09:04:30 | 显示全部楼层
电容调得好月误差2秒
发表于 2018-11-4 21:52:32 | 显示全部楼层
楼主,能上图看看吗
GMT+8, 2024-4-20 22:19
