发表于 2018-10-10 11:17:36
平时做电阻、电抗测量时,经常要进行2:1、3:1、4:1、9:1变换。
比如,有两个1uF电容,C1和C2,串联得C1//C2,并联得C1+C2,平均为(C1+C2)/2,这样就可以得到3个已知比例系数的电容值,用于评估仪表的线性度。测电阻也一样。基中关于C1//C2比例误差量,可以用他们的平均值C与C1、C2的差值的二阶量来估。
但跳字部分,要另外计算。
3:1变换,如R1、R2、R3串联,得到 R总=R1+R2+R3,三次测量R1、R2、R3的误差分别记为d1、d2、d3,那么总误差可以记为
(d1+d2+d3)/(R1+R2+R3)=(d1+d2+d3)/(3R平),不一定要用方差法,用直接平均法,把误差估大,没有明显坏处。
在这个实验中,测“R1+R2+R3”时,还引入误差d4,所以总误差为(d1+d2+d3+d4)/(3R平)=5ppm/3 + 5ppm/3 +5ppm/3 +5ppm=10ppm
9:1变换,要读数两次,5ppm+5ppm=10ppm
两种变换,引入误差是一样的,但9:1变换实现更大比例的变换。如果用3:1的来做,要变换2次才能实现,误差变成20ppm。当然,因为多次测量的原因,实际误差会比上述评估值小。
本次实验,用了1次3:1变换,用10ppm计,发现测值有8ppm误差。这8ppm误差是34401与档位基准误差混合的结果。也就是说,34401在1M兆档的可能很小了,以至于10ppm标准电阻无法标定它。这里采用经验性判断:如果34401固有8ppm(因为前面的10ppm本身估大不少),与10ppm混合,得18ppm总误差;如果1M档34401测得20ppm呢,而上面已确定的误差只10ppm,说明主要误差是1M档基准源误差。同样,记20ppm就可以了,再认真点,加上跳字引入的误差也行.
然而,计算了半天,又发现,这些误差比10k标准确的不确定度小很多,更精细计算用处不大了。
4:1变换的效果与3:1及9:1类似
再讨论一下经验法问题:
比如,在计算天体运行时,要计算的各种摄动量(扰动量),可多达几百项,甚至几千项。
VSOP87行星运动理论得到的结果,一个天体坐标约1000项。VSOP2013,几千项。多到细算误差无能为力,只好用计算机多点计算,与DE星表比对,再用方差法给出评估。
当我们不需要全精度,只要其中的一部分,以实现快速计算,那么会引入多少误差呢。
这也没什么好办法了,也按你的说法“国际上的办法”,把序列项排序,给序例各项幅值用一个函数拟合,然后给出经误差的经验公式。
现在,用万用表测量那些跳动的数据时,也会用一些经验判断。我判断的结果是3、4字,而你的判断不是。这就麻烦了,经验法结果还不完全一致了。
