发表于 2018-9-20 15:34:29
为了改进弱台音量,曾看到仿75号线路,就是用检波管替换高频阻流电感,于是换上检波管试验了一下,弱台音量没有变化,反倒选择性变差,不得不调小隔离电容,强台音量到有增加,但同样选择性变差。我考虑是由于下二极管的加入使得负载变重而影响调谐线圈,不得不减小隔离电容以减轻负载来保证选择性。
这个结果,我又换回27mh电感恢复75号线路。还有一点,在调节隔离电容时,该容量会对调谐回路产生影响,容量变大,会使得频率向低端移动,我用的小八一可变电容,大减速比摇杆很明显,需要补偿一个角度。
继续审视这个27mh电感,为什么是这个容量?记得2007版主的一个贴子论述过,如用公式RP = 2.pi.f.L.Q (Ω)计算,27mh电感所能支持的阻抗是170k,明显小于Rd,所以我将手中所有电感串联(4个27mh),于是支持阻抗为678k。试听效果是明显的,隔离电容的容量变化对LC的影响明显减小,已不用可变电容的补偿,对于弱台,似乎改善了选择性,使得微调电容的均衡点偏左了一点。
这个试验,直观感受了隔离电容的直观影响,高频电感的作用,及下二极管与高频电感的比较。 |
