查看: 1893|回复: 27
全新未拆封,明基GP2蓝标高清投影
发表于 2018-9-19 12:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
全新未拆封,明基GP2蓝标高清投影
全新
四川
到付
721698207446900891.jpg 559502811551142324.jpg 593114151610361468.jpg 301239319164253063.jpg 284052547881880651.jpg 635792661881783364.jpg 170289076348998298.jpg
全新未拆封,明基GP2蓝标高清投影 900元不邮
发表于 2018-9-19 12:20:34 | 显示全部楼层
涨价啦,原价怎样?
 楼主| 发表于 2018-9-19 12:22:29 来自手机 | 显示全部楼层
戴眼镜的狗狗 发表于 2018-9-19 12:20
涨价啦,原价怎样?
亲:这个全新未拆封的!
发表于 2018-9-19 12:26:01 | 显示全部楼层
以前那台好像也是没开封
 楼主| 发表于 2018-9-19 12:47:26 | 显示全部楼层
1光学参数编辑
显示芯片 美国德州仪器DLP数字光学处理投影技术
亮度 200流明
对比度 2400:1
最高分辨率 1600×1200
光源类型 LED灯
灯泡寿命 正常模式:20000小时,经济模式:30000小时
投影参数
变焦方式 固定(定焦)
光圈范围 F=1.93
实际焦距 f=26.95mm
投影比 1.13:1
投影尺寸 20-160英寸
屏幕比例 16:10
色彩数目 10.7亿色
梯形校正 垂直:±40度
扫描频率 水平:31-99KHz 垂直:23-120Hz
电脑兼容性 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p
视频兼容性 NTSC,PAL,SECAM
扬声器 2×2W
接口参数
输入端子 1×D-sub 15 pin 1×HDMI 1×Video(RCA) 1×Mini DIN 4pin 1×色差输入(RCA×3) 1×音频输入 (Mini Jack) 1×音频 L/R 输入 (RCA×2)
输出端子 1×音频输出(Mini Jack)
控制端子 1×USB(Type A) 1×USB(Type Mini B)
电气规格
产品噪音 正常模式:29dB,经济模式:24dB
整机功率 正常模式:45W,经济模式:34W
电源性能 AC100-240V,50/60Hz
其它参数
产品尺寸 140.3*52.5*129.8(不带电池) 140.3*93.8*129.8(带电池)mm
产品重量 0.56kg
其它性能 支持多媒体格式:视频:FLV 音频:MP3.MP2,APE,FLAC,OGG,WAV 图片:JPG(.jpg/.jpeg),BMP(.bmp),PNG(.png)字幕:MKV built-in,SRT(.srt)文档:Adobe PDF 1.0-1.4(pdf),MS PowePoint 97-2010(ppt,pptx),MS Excel 95-2010(xls,xlsx),MS Word 95-2010(doc,docx),Text(txt)
其它特点 极致色彩技术支持3D(DLP link, PC+Video) 数码变焦直接开机 FAQ热键兼容隐匿式字幕无线投影可调节音量输出 USB投影背景墙色彩校正快速冷却高海拔模式自动关机(无信号时)
 楼主| 发表于 2018-9-19 14:14:00 | 显示全部楼层
1光学参数编辑
亮度 200流明
对比度 2400:1
最高分辨率 1600×1200
光源类型 LED灯
投影参数
变焦方式 固定(定焦)
光圈范围 F=1.93
实际焦距 f=26.95mm
投影比 1.13:1
投影尺寸 20-160英寸
屏幕比例 16:10
色彩数目 10.7亿色
梯形校正 垂直:±40度
扬声器 2×2W
接口参数
电气规格
其它参数
产品重量 0.56kg
发表于 2018-9-19 14:32:37 来自手机 | 显示全部楼层
借楼出个白标的GP2,功能正常,配件齐全,价格300。
 楼主| 发表于 2018-9-19 15:50:42 来自手机 | 显示全部楼层
继续!明基蓝标高清LED投影机
 楼主| 发表于 2018-9-19 17:36:38 来自手机 | 显示全部楼层
!LED
 楼主| 发表于 2018-9-19 22:10:12 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-19 23:44:22 | 显示全部楼层
明基蓝标高清LED投影机
发表于 2018-9-19 23:48:42 | 显示全部楼层
货不错的。帮顶一下!
发表于 2018-9-20 00:04:29 | 显示全部楼层
600一顶。东西不错,没钱只能出这么多了。
 楼主| 发表于 2018-9-20 00:20:07 来自手机 | 显示全部楼层
不好意思!出不了!
发表于 2018-9-20 00:24:20 | 显示全部楼层
700咋样呢??
GMT+8, 2021-1-17 21:24
© 2004-2019 caoyin.com
