发表于 2018-9-19 15:55:32
很专业的问题。左右声道差,是唱头的角度需要调整,它的角度直接关系到唱针在唱盘沟槽里接触的情况,直接影响到唱针接收信号的好坏程度。如果各种唱头的角度不准确,不仅会产生出声音单调、二声道音量大小不对、相位不正确、杂音增多等问题,还会衍生出定位不准确、二声道声音不平衡、音质不佳、音色不正确、声音沉闷等问题。
如何平衡线速度差引起的分辨率问题?这个问题就比较广了,唱盘系统一环调校不到位都会影响分辨率问题。而各种唱臂(分为直切臂与曲臂两重,曲臂目前常用有两重,其外型有S形、直臂形。)调校方法不同。因在唱臂上、理论上,属直切臂最为理想,因为在物理特性上,直切臂所搭载的唱臂唱针能夠一直与唱片的圆保持正切位置,从而达到拾取信号的最佳状况;另一方面,直切臂的工作方式与刻片刀最为相似(同为直切),故理论上最能完整重播音乐。关于调校方面的技术、这里不在述了。
