发表于 2018-9-18 10:20:41
菜菜兄好,
你用的这个电路是我设计的,我实做效果是很好的。对于你遇到的问题我来说几句:首先恭喜你!顺利开声,但是做响了只是开始,后期还要经过细致的校声才能达到满意的效果,我也是经过了几个月的不断校音,最后才达到满意效果。我用的是X潘牛,6V6阴极要在电解电容上并一个好点的MKP电容(不要用红威马电容)高频会好很多,6SQ7阴极电压有讲究,电压低的时候声音偏向于清澈,低频量感会减少一些。电压高的时候高频量感少一些,高音收减偏向于柔声,低频量感会多不少。我从1.2V到1.65伏都试了,1.6伏时低频太猛,量感过了(我的8两分频寸箱),我是调到1.4伏比较合适,这时高低音比较平衡耐听。电源在稳压后也要并一颗好点的MKP电容(但不要并“红威马”),提高高频响应。另一个大环路反馈电阻3.9K-4.5K比较合适。我用的是3.9K。你也可以试试不用大环路负反馈,改用从6V6屏极引线反馈回6SQ7的阴极,反馈电阻150-180K,(阴极电阻需要重新计算一下)你会有惊喜。这是我后面试了的,发现这种反馈,比大环路反馈方式更好,会使整体音乐轮廓得到突显和提升。目前我用的反馈方式已改为后一种。你在校声时,最好用无损音源来校声,不然校出来的效果偏差会很大。如果你加蓝牙板的话,采样频率选44M的或以上的蓝牙模块,不要先22M的。目前这个电路做的机器我用了一年多了,很稳定,效果很好。当然电路相同,用件不同,音源品质不同,音箱不同,出现的效果也完全不一样。上面只是我调整时的一些建议,希望对你有些帮助。 |
