查看: 630|回复: 52
在线求救!海尔48寸液晶无法开机
发表于 2018-9-13 12:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:通电。按下电源后闪几下灯。屏幕瞬间闪一下就完事了。就待机了。
再次按下待机键。又是闪灯几下,然后闪一下屏幕就待机
已拆解。叫来海尔售后人说员灯板问题。修一下要570块。
电视买回来6年了。不值得花高价修了。拆开让大伙帮忙分析一下哪里的原因
发表于 2018-9-13 12:42:40 | 显示全部楼层
灯板的电解电容仔细检查下
发表于 2018-9-13 12:42:57 | 显示全部楼层
可能是屏内部LED灯珠或者LCD灯管损坏,导致背光保护。
 楼主| 发表于 2018-9-13 12:49:30 | 显示全部楼层
haisens 发表于 2018-9-13 12:42
灯板的电解电容仔细检查下
好的。谢谢
发表于 2018-9-13 12:49:48 | 显示全部楼层
售后说那块坏,就到马云家买来自己装就行!我一个朋友,TLC55寸坏了,售后说,要换板,板子780元,还要修理费要400元,上门费40元。朋友找我,买板用了301元!
 楼主| 发表于 2018-9-13 12:50:03 | 显示全部楼层
之前屏幕顶端。背光灯应该有坏的。蓝屏的时候有发黑的地方。
 楼主| 发表于 2018-9-13 12:50:42 | 显示全部楼层
左江农民 发表于 2018-9-13 12:49
售后说那块坏,就到马云家买来自己装就行!我一个朋友,TLC55寸坏了,售后说,要换板,板子780元,还要修理 ...
现在就4块板。不知道哪个坏掉了。导致的不开机
如果确定是哪块。我就找马云买换上
发表于 2018-9-13 12:54:35 | 显示全部楼层
照片看,背光驱动板左上角C60处疑似有发热问题。
发表于 2018-9-13 12:55:23 | 显示全部楼层
如果确定是哪块。我就找马云买换上
打开检查灯管,开机时看到全亮的说明正常,如某一根不亮,就是灯电路保护,换灯管就可以
发表于 2018-9-13 13:05:16 | 显示全部楼层
就这个情况来看,  楼组如果没手艺 还是 送修吧,  自己弄没准儿 故障会扩大,    如果灯管都没坏的  话  高压板 电容 漏电
 楼主| 发表于 2018-9-13 13:06:49 | 显示全部楼层
更新了。刚才断开了背光板的供电后。可以开机了。接入信号后声音和画面都正常了。只是没有背光。需要用手电看液晶有显示的
又把背光灯板插头插上了。能正常开机。有声音有画面。只是没有背光。
现在可以确定是背光问题了。不知道是背光板的问题还是灯条的问题。求指点
 楼主| 发表于 2018-9-13 13:07:21 | 显示全部楼层
姜尚 发表于 2018-9-13 13:05
就这个情况来看,  楼组如果没手艺 还是 送修吧,  自己弄没准儿 故障会扩大,    如果灯管都没坏的  话   ...
 楼主| 发表于 2018-9-13 13:08:27 | 显示全部楼层
开机闪几下灯。屏幕亮一下就灭了。现在接入信号后。有显示。有声音。没有背光
可以确定是背光问题的问题。只是不知道是背光板的问题。还是灯条的问题。求指点
发表于 2018-9-13 13:10:09 | 显示全部楼层
只有花钱试了、没有其他办法。
 楼主| 发表于 2018-9-13 13:13:08 | 显示全部楼层
DSC00196.JPG 看了C60没啥变色
GMT+8, 2018-9-21 19:49
© 2001-2017 Comsenz Inc.
