查看: 2049|回复: 86
怎样防止大米生小黑虫(米象),生虫了又有啥好办法把虫清除掉
发表于 2018-9-12 21:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
每年的夏天,大米都会生小黑虫。
我家买的不多,每次买一袋子20斤,倒在米缸里。
但是,吃的慢,还剩一大半时就会有小黑虫出现。
以前买过10斤装的,也一样会生虫。
米缸里放花椒,放蒜头都试过,没啥效果。
请教一下坛友,有啥办法不让大米生小黑虫,有虫了又有啥方法把虫去掉?
 楼主| 发表于 2018-9-12 21:49:16 | 显示全部楼层
逍遥客 发表于 2018-9-12 21:41
一,在米缸里放大蒜头,二,在太阳下暴晒~
放大蒜头试过 没啥效果。
太阳底下晒是要把米倒出来晒吗?
如果倒出来晒,我家住的是老楼房,只有一个小阳台,没有这个条件。
发表于 2018-9-12 21:41:44 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-12 21:48:00 | 显示全部楼层
用布包裹花椒或八角放在米缸里。我们家就是这样驱虫的 , 一般一个月左右未见虫子,时间长了就不知道了。
发表于 2018-9-12 21:50:57 | 显示全部楼层
放花椒我试试过,没效果的。
 楼主| 发表于 2018-9-12 21:53:10 | 显示全部楼层
放花椒和蒜头,我试过,没啥效果,也许是放的少了?
 楼主| 发表于 2018-9-12 21:56:44 | 显示全部楼层
sblinux 发表于 2018-9-12 21:50
放花椒我试试过,没效果的。
对的,我放过,花椒没效果。也许三楼说的还要再放【八角】可能有效果。
发表于 2018-9-12 21:58:21 | 显示全部楼层
真的没想到 发表于 2018-9-12 21:49
放大蒜头试过 没啥效果。
太阳底下晒是要把米倒出来晒吗?
如果倒出来晒,我家住的是老楼房,只有一个 ...
放大蒜头有效果,能延长生虫时间,不过时间太长也不行~谢谢鼓励
发表于 2018-9-12 21:59:24 | 显示全部楼层
估计也没什么效果。我后来是放在平台上把牛子(我们这的叫法)挑出去后将米放在了密封的瓶子里,瓶子用的是大容量的饮料瓶。
发表于 2018-9-12 21:59:27 | 显示全部楼层
你家环境估计有点潮湿,利于长虫子,所以日常保证米缸的米干燥,是不是要放上几袋零食里干燥剂袋。
发表于 2018-9-12 22:01:29 | 显示全部楼层
关键是米不够干!
 楼主| 发表于 2018-9-12 22:03:35 | 显示全部楼层
我居住在南方,靠海,5-9月气候基本都潮湿,要保持干燥有点难度。
发表于 2018-9-12 22:04:14 | 显示全部楼层
花椒或八角要砸碎放在密封性好的米缸里 ,特别雨季最好先用密封袋子装大米
发表于 2018-9-12 22:04:56 | 显示全部楼层
     放花椒、大蒜都有效果,但不是很好,不能彻底根除和防止生虫
     一旦生虫,可以在太阳充足时晒晒,这个过程中能驱赶一些幼虫,但不彻底,米里仍然有虫子卵,以后遇到合适的环境还会生虫。米经过太阳暴晒,米质就变差了,不信你做饭吃试试。
     药物防虫不可用。
     一旦生虫,最好的办法是用萝筛一下,先去除米中成团的卵块(米团,不要压碎),然后换成小包装放在冰箱换冰柜中。
     短时间内吃不了那么多,每次要少买,尤其是夏天,应该边买边吃,不宜在家长久存放。
     严格意义上讲,一般的家庭条件无法保证长期储存的米都不生虫子,少量的可以做到,就是放在冷藏箱内,时间短则不用。
     我在承包山上有块地,种植小米和麋子多年,常常加工和储存粮食,有这么点体会,供楼主参考。
 楼主| 发表于 2018-9-12 22:05:51 | 显示全部楼层
山苗 发表于 2018-9-12 22:01
关键是米不够干!
超市买的米,够干不够干我也不知道。以后买来后先暴晒一下试试。
GMT+8, 2018-11-13 04:42
© 2001-2017 Comsenz Inc.
