发表于 2018-9-13 19:29:34
做好的成品线是这样的。我设计并制作。但是只授你渔。
为了拉低线路阻抗,实现混音,采取了分压式混音电路来实现。三只电阻组成分压混音网络。
1,线路输出阻抗的设计
根据拇指规则,当线路输出阻抗为50欧姆时,音频传输距离可以达到50-100米。当线路输出阻抗为1000欧姆时,传输距离仅在几米左右(和线缆质量关系较大)。因此,取线路输出阻抗为50欧姆左右,分压比取1/3左右。根据此原则,R1R2取220欧姆,R3取110欧姆。
则线路输出阻抗为:r = R1//R2//R3 = 110/2 =55 欧姆
2,声卡的负载阻抗
PC声卡的负载阻抗过低,会导致声卡输出过载而损坏。经验证明,声卡输出可以安全带动阻抗为32欧姆的立体声耳机。因此在电路中,只要声卡负载大于32欧姆即可。在该电路中。声卡每声道输出的负载阻抗为:
R = R1+R2//R3 = 220 + 73 = 293 欧姆
3,混音电路的增益计算
根据分压公式,输出信号电压和输入信号电压的电压放大系数(分压比)为:
分压比 Pv = Vo/Vi = (R2//R3) / (R2//R3+R1) = 73/293 = 0.25
则整体功率增益为:
Kp = 20lg0.25 = -12 db
4,接地端的处理
由于音频处理器是平衡输入,分压混音电路是非平衡输出,因此要做非平衡转平衡处理。即音频处理器的一端要接地。对于接地端的处理,采用近PC端接地的方式。这样整体的长距线路对于干扰信号而言属于平衡传输,可以在很大程度上抑制噪声引入。
5,电阻的选择
因为PC输出的仅仅是mW级的小功率的信号,不会出现较大功率,出于小型化考虑,选用1/4W或者1/8W金属膜电阻即可满足要求。
6,后续处理:因为音频处理器的输入阻抗很高,对于增盈的影响可不计。因此,分压混音网络的整体增益为-12db。安装该电路后,要在音频处理器上做设置,使其输入增益在原有基础上提高12db, 以达到音量的平衡。
