查看: 689|回复: 13
每次打开角磨机齿轮箱都是干巴巴的
发表于 2018-9-11 19:33:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2018-9-15 22:16:57 | 显示全部楼层
正好前几天我也是纳闷这个问题。打开角磨机看到原来的机油不多,全部去掉又加了一些自己的硅脂,太多了齿轮箱会很热,度娘了一下说是高温会融化不知道是不是真的。能用就别折腾
发表于 2018-9-11 20:50:02 | 显示全部楼层
我给你点赞一下
发表于 2018-9-11 21:35:54 | 显示全部楼层
我想啊,用踏板摩托车的齿轮箱油可能会符合要求。
发表于 2018-9-11 23:04:50 来自手机 | 显示全部楼层
机油不漏,问号
发表于 2018-9-12 10:30:24 | 显示全部楼层
应该加满那种耐高温的润滑油脂,角磨机齿轮箱的温度可是很高的
 楼主| 发表于 2018-9-12 11:09:40 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2018-9-12 11:12:10 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-12 11:30:40 | 显示全部楼层
发表于 2018-9-12 12:04:56 | 显示全部楼层
加注10号汽机油,可以的。标号高了容易渗出来。
发表于 2018-9-13 12:36:36 | 显示全部楼层
满了 冬天阻力有点大 黄油加点机油稀释一下就好。
发表于 2018-9-14 12:02:38 | 显示全部楼层
加点红色甘油,机油加到了会甩出来。
发表于 2018-9-14 21:46:49 | 显示全部楼层
齿轮箱有点润滑脂就可以了
发表于 2018-9-15 18:14:19 | 显示全部楼层
  本来就是这样的   人家的润滑原理是你们想不到的。
说用高温润滑脂的更是离谱 。
   这种润滑黄油就得是一般的润滑黄油,  人家的作用首先就得是让齿轮高温后 润滑脂融化,在任意角度下滴流回到齿轮,然后又被高速离心力甩出,然后又滴流回来,周而复始,齿轮都得到一定的润滑。  但是很多人都不知道 觉得高温黄油好,都往这里加,结果 齿轮提前损坏的不少。       就用一般的润滑脂就行, 夏天烈日暴晒后能析出润滑油的 更为上品,
GMT+8, 2018-11-20 08:40
© 2001-2017 Comsenz Inc.
