回老家找到一台忽视多年的台式晶体管收音机,天津长城JT602-2型,1979年出品,决定修复当摆设用。
定的修复原则是修旧如旧,尽量不换元件。收音机采用3DG51C做变频,3AG51A做中放,3AX31做低放和推挽功放,其中第二中放兼做来复低放,有输入变压器,无输出变压器。
开工,忘了拍一个修前纪念照,用机壳代替了。拆开里面意料之内布满灰尘。先清理灰尘,把电位器、波段开关等一律拆开清理,电路板清理后涂酒精松香溶液防腐。收音机应该修过不止一次,更换了电源供电滤波和喇叭输出的电解电容,喇叭由220微法换成1000微法,其它均按原容值更换。接线后测试,无声,测量发现推挽管中点电压不对,测量分析是输入变压器断路,拆下输入变压器,果然两个次级都断路,而且被外行乱焊修过。拆下输入变压器,还是原装没有开过,拆开绕组,重新用0.1mm漆包线绕制,因为找不到绕组数据,又怕绕多了体积大装不回去,就按初级1350匝,两个次级各450匝来绕,绕完装了回去。开始测试,先断开电位器输入端,用电脑耳机输出做信号源接到电位器上,开机有声音了,中点电位及低放各点电位也正常了,但是怎么声音不好听还很小,看来极有可能是输入变压器次级极性不同,将输入变压器其中一组次级的两个接线头对调,再试,好了,声音洪亮,锗管的声音还真是有点像胆机的,不像硅管那么冷。低频部分没问题了,恢复电位器接线,开机,高频也有声音了,但。。。。是干扰的噪声,高低错落,确实不是自激,就是没有台,怎么回事?为了验证机器是否有问题,打开300多大元的德生660收音机搜了一下台,还真是一个台也搜不到,全是干扰声,看来差点冤枉了老收音机。没办法,收听环境太差,只有找机会再调试中频和高频了。
了老收音机。现在收音机还没有装上,等待机会调试中,上图:
补充内容 (2018-8-27 14:52):
变频是3AG51C |
40年的收音机,品相还是不错的
布满灰尘,现在是用除尘器清理过以后的状况
电路板也有一层厚厚的灰尘
清理后的元件
彻底清理后的电路板
测绘的接线图
开始接线
内部整体图
没有绕线机,为了保证绕线质量,临时用纸盒做了一个带计数器绕线器,计数器用的录音机计数器代替
自制的简易绕线器
