查看: 3573|回复: 16
请教各位老师傅关于crt电视几何问题
发表于 2018-8-26 23:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台飞利浦29PT780A/93R  画面的下部分是水平的,上部分的左上角往上翘,如图这样。请教下老师傅们这个应该怎么调整? 谢谢各位师傅!
发表于 2018-8-27 00:46:48 | 显示全部楼层
偏转线圈没有绕好,将就用吧。
 楼主| 发表于 2018-8-27 00:51:04 | 显示全部楼层
天山雪莲 发表于 2018-8-27 00:46
偏转线圈没有绕好,将就用吧。
谢谢回复  。 这种情况无法调了吗?
发表于 2018-8-27 01:11:36 | 显示全部楼层
可以试着调整一下场偏转在磁芯上的位置,比较麻烦。
 楼主| 发表于 2018-8-27 21:01:08 | 显示全部楼层
这个太深奥了啊
发表于 2018-8-28 09:09:53 | 显示全部楼层
真担心随着平板显示技术的普及,CRT的相关技术资料会不会被图书馆清除干净。
发表于 2018-8-28 09:52:58 | 显示全部楼层
进工厂模式 ,看看里面有没有画面四角校正的选项
发表于 2018-8-28 10:35:07 | 显示全部楼层
这个虽然可调整,但对彩色CRT图像显示各项叁数调整从没接触过的人来说:难!
这并不是一项单一的几何调整,还牵扯到电子束会聚的相应调整.
 楼主| 发表于 2018-8-28 21:45:47 | 显示全部楼层
是的 现在连网上都很难搜到crt的技术资料了
发表于 2018-8-28 22:00:10 | 显示全部楼层
无可奈何花落去。
发表于 2018-8-28 22:27:57 | 显示全部楼层
拍个照片,应该是场扫描故障吧,
发表于 2018-8-29 20:44:42 | 显示全部楼层
把电视换一个地方,再开机试一试。,也许与磁场有关。
发表于 2018-8-29 22:51:58 | 显示全部楼层
这个应该是套在管颈上的偏转线圈移位了吧,开机状态下戴绝缘手套左右扭动一下看看。
 楼主| 发表于 2018-8-30 00:22:31 | 显示全部楼层
左右扭动整个画面都会动,这机器的症状是下面水平线正常,上部分有高低。感觉如果这机器有倒梯形调整的话能够调整过来。说到底这种机器看电视是没问题的,也不会察觉出上部分有点高低,但玩游戏的话就特别别扭了
发表于 2018-9-10 10:00:38 | 显示全部楼层
CRT显示器  不可避免的都会出现变形, 包括当年日系三大巨头 精调出来的机子都有非常明显的失真   没办法的
GMT+8, 2024-4-17 04:06
