发表于 2018-8-31 11:09:47
摘自网上的,请参考
KT66单端输出牛数据,、舌宽28的EI86型铁心(旧的)曡厚可以用到5CM以内,抗阻3.5K次级4欧8欧。初级0.23线2500T,分4层625T绕,次级8欧姆0.53线130T,4欧姆92T抽头,分3次绕夹入初级间,然后并连起来(每层都130T),铁心顺插,间隙0.2
FD422 FU7的单端牛5K舌宽28的EI86型铁心(旧的)曡厚可以用到5CM以内,抗阻5K次级4欧8欧。初级0.23线2500T,分4层625T绕,次级8欧姆0.6线100T,4欧姆71T抽头,分3次绕夹入初级间,然后并连起来,铁心顺插,间隙0.2
6P14推挽牛舌宽25.4MM 叠厚42MM,手上有0.19和0.62的线,阻抗9K:8
初级0.19线2800T,1400T抽头为B+,分4段绕,每段700T,次级8欧姆0.62双线并绕96T,4欧姆68T抽头
6P1推挽输出牛的绕制参数,铁心采用22*30 初级(10K)1500X2,0.18mm;次级4欧姆65、8欧姆93,0.64mm。
这是6P1甲类推挽功放的典型数据,因此和单端是一样的,绕法可以随意,SG抽头建议在距离B+端10%~30%之间选取。
6P1单端牛
66的片子 叠厚42MM计6P1的单端输出牛,要求次级能接4欧姆和8欧姆的喇叭。
阻抗是5K,可以用在6P14或者6V6初级用0.17线绕3300T,分成5个660T绕,次级8欧姆0.67线143T,分4层36T夹入初级,铁心顺插,间隙0.12
2A3B单端的输出牛96*40,初级0.27线2500T,分5层500T绕,,次级8欧姆1.0线140T,分4层35T夹入初级5层间,4欧姆99T抽头,铁心顺插,间隙0.12
2A3单端牛有96的Z11新片,片厚0.35。叠厚5CM。
初级0.25,次级0.86Z11用骨架初级2500T分5个500T绕,次级8欧姆148T分4层37T夹入初级,4欧姆抽头在102T处,铁心间隙0.2
300B单端牛的绕法输出阻抗3.5K/4/8欧姆,铁心用EI96,叠厚50,初级用0.27线绕2700T,分5层绕,每层540T,次级8欧姆用0.51线140T,共4个140T夹入初级然后并联起来,4欧姆在99T处抽头,也是4个头并联,注意次级4个140T的准确,不要一层141T或139T的情况出现,铁心顺插,间隙0.2
6P3P单端3。5K输出牛参数
输出牛铁心选EI960.35矽钢片,叠厚50,初级线径0.25处即线2960T,分5个592T绕,次级8欧姆0.88线168T,4欧姆120T处抽头,分4个42T夹入初级5层间,铁心间隙0.2
kT88单端输出牛Z11片,0.35厚,32*50 铁心做KT88单端输出牛,屏压380V,输出要0-4-8-16,最好5夾4绕制
初级0.29线2200T,分5层440T绕制,次级16欧姆1.0线135T,8欧姆95T处抽头,4欧姆67T处抽头,分4层夹入初级5层间,铁心间隙0.25]
EL34推挽牛96铁心,50MM厚,3。4K初级0.25线2960T,分4段740T绕制,1480中心抽头为B+,超线性抽头离B+630T处抽头,次级8欧姆用0.91线156T,4欧姆110T抽头夹入初级,4段3层结构
FU7的单端牛3。5K
32*45的铁心,初级用0.25线绕3000T,分成3个1000T绕制,次级8欧姆0.91线156T,4欧姆110T抽头,分2层夹入初级间,铁心间隙0.15
