发表于 2018-10-21 23:22:26
▲分类:软启动电阻烧坏
▲现象:通电无反应,或者每隔几秒钟就亮一瞬间又灭,不断循环
▲确诊依据:
▲维修方式:
图片中圈出的两个75欧5W电阻,和一个白色继电器换掉即可。
继电器有8个脚,比较难拆,可以先放一大团锡,把8个脚全部埋住连起来,用烙铁一起加热,8个脚全部同时融化才好拿下
拆继电器要先拆散热器,散热器的螺丝除了压住整流管那两颗,还有主板上一颗螺丝、一根高铜柱、四脚整流桥的螺丝都要拆掉才能拿下
▲杂记:
电阻的损坏原因通常是继电器触点损坏,导致交流输入电流全部通过水泥电阻而烧坏。
未开机之前,交流电是先经过这个电阻,给450V大电容充电并且开机的,在机器亮起的第二秒,有嗒的一声,白色继电器开始吸合,水泥电阻相当于短路,电流就全部流过继电器了,然后开始启动PFC以及后级的电路工作
补充内容 (2018-10-22 13:15):
还有小部分的可能性是主控板故障,导致继电器不吸合的,控制板比较复杂,电路因果逻辑链路很长,就没办法展开讲解了
补充内容 (2019-6-13 10:51):
市场上水泥电阻劣品很多,不耐瞬间冲击,建议买两颗同阻值的 铜脚6W线绕电阻 |
