查看: 9387|回复: 43
关于烙铁上锡
发表于 2018-8-18 21:03:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
新烙铁往往不容易上锡,我的处理办法,将新烙铁镀层磨去,烙铁挨着松香加热,松香熔化时再用焊锡上锡就比较容易多了,不知道你们怎么处理的?
发表于 2018-8-18 22:58:27 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-19 18:07:25 来自手机 | 显示全部楼层
木头一块,放上松香和焊锡,摩擦摩擦,你懂的。
发表于 2018-8-18 21:59:49 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-18 22:03:12 | 显示全部楼层
新烙铁我用老的往上焊锡也可以把新的带动起来。
发表于 2018-8-18 22:57:20 | 显示全部楼层
看你这烙铁头,可惜了!
       对于以前的那种老铜头烙铁,可以用细纱纸打掉面上薄薄一层,露出铜,再准备准备松香,焊锡(最好是焊锡条),在插电时,就把烙铁头放在松香里,在松香软了,占满烙铁头上后,要没过你打出来的头,在焊锡条上磨,各个面都磨到,一会你就会看到在你磨出来的头上沾是了薄薄一层锡,尽量挂均,这样处理后的烙铁以后就好挂锡了。以后氧化了,再重复以上动作就OK!
       但对于有那种镀层的烙铁,千万不要打磨掉那层,要不你的烙铁会很快被腐蚀,寿命大大缩短。处理方法和上面差不多,就是不用打磨,这种烙铁用焊丝就行,同样沾松香,在松香冒烟时,用焊丝在上面来回抺,一会你就会看到烙铁头上沾上一圈焊锡,最好留出的上锡层长一点,要抺一圈,这样处理的烙铁也好挂锡了。在以后用时,如果氧化,可以在烙铁加热时在加水的高温海绵上擦掉氧化层(千万不能在硬物上打磨,我也就是用湿抹布擦拭掉氧化层,热胀冷缩,氧化层很容易就会掉的),再按上面的步骤上锡。
       尽量用松香吧!!!焊油腐蚀太厉害!!!!
发表于 2018-8-19 00:22:04 | 显示全部楼层
什么样的烙铁头,上图看看。2块钱的磨就磨了。
发表于 2018-8-19 09:19:27 来自手机 | 显示全部楼层
新产品烙铁头表面有镀层,不易镀锡。可以找一片木板,一边放小块松香,一边放点焊接时剪掉的带锡的铜线头,掉下来的小锡粒子。先把烙铁通电,把含锡的铜线头等杂物融化成一体。再蘸点松香,烙铁头往融化的焊锡和铜线头的混合物里面摩擦,前后左右摩擦,想怎么磨怎么磨,这时候锡就慢慢附着到烙铁头上了。反复几次,锡粘得更牢。每次焊接结束以后也这样做一次,可以方便下次使用。至于使用过程中留心烙铁温度,不让它空烧导致烙铁头烧死,等等良好的焊接习惯,已经是老生常谈。烧死的烙铁头,可以先蘸酸性的焊锡膏恢复光泽后,再按照以上做法,没有不成功的。
发表于 2018-8-21 08:26:44 | 显示全部楼层
学习了!!!!
发表于 2018-8-21 16:45:45 | 显示全部楼层
我为普通60W的烙铁买了个刀头,下班忘记拔电,烧了整晚。第二天早上随便擦擦也是非常容易上锡。
发表于 2018-8-22 19:47:35 | 显示全部楼层
进口的还是做工好,买了把洋垃圾用了好几年
发表于 2018-8-24 05:38:38 | 显示全部楼层
我一直在用自己的几把老烙铁,经常换烙铁头,用前先搪好锡是必须的,不知道楼主的是什么烙铁头。
半年前在坛友那里买了十几把新烙铁供学生试验用,用前没备好课,大讲怎样给新烙铁搪锡,结果出乐子了:这些新烙铁不用搪锡,直接用焊锡丝就很好用
发表于 2018-8-30 15:40:25 | 显示全部楼层
现在的新烙铁不要打磨,上面有涂层,至于你说的不好上锡,烧热了用沾松香的海绵多擦擦吧
发表于 2018-8-30 15:52:31 | 显示全部楼层
有的清理后反而不上锡。
发表于 2018-8-30 20:45:15 | 显示全部楼层
一般传统使用的考虑如何上锡,
GMT+8, 2024-4-16 19:26
