发表于 2018-8-18 01:38:49
大师,看到你来了真高兴。
现在最新情况是:
1,找到4脚本振,改成45M晶振,(如下图)通电后能听到沙沙声,而高放和高频变压器实在找不到,因为该款高频头有三组线圈,每组都有变容管(当然本振也哦有变容管,已成功拆除),无法分辨哪里是高放,哪个是高频变压器。如有改款高频头的内电路图,请提供。(该款高频头与LA1787的官方文档设计不同)
2,找不到的情况下,随便将高频头天线脚最近的一组线圈去除,换成35M发射线圈后,注入电视的38.5m中频信号,无任何反应,只有沙沙声。
3,非常苦恼,无奈之际,将一个没有改频的车机高频头(也就是88-108MHZ的),注意是没改频的!然后对车机高频头调谐,在某点能接收到35M的玩具摇控器的振荡信号(嘟嘟声),这样是否意味在该点上,就能接收到35MHZ的信号了?再然后,直接将电视的38.5m中频信号,注入去,想着35M和38.5M差别不大,看看有什么反应,然后在VL段,能收到FM的台,但各种台混合在一个点上,在VH段,收到2个电视伴音,在UHF段,收不到任何声音,但常常有信号凸起,却是一片静噪。(这样是否已意味着是二次变频接收了?)
4,非常期望的对讲机信号,短波台,都收不到,不知你们的成功的高频头收音机能否收到这些东西?正常情况是怎样的?
