业余条件下使用的扫频仪检波器,大部分都是高阻探针式检波器。这种检波器采用的是探针结构,看起来操作比较简单,但是有两个致命的弱点,不适合匹配测试,因此频响不高,能工作在几十兆周就不错了;再就是这类检波器使用时需要一只手专门去固定在测试点,需要同时调试的时就有点蹩脚了,非常不方便;笔者几十年前就使用扫频仪,采用同轴结构的设备采用同轴检波器只要准备合适的接插件问题很好解决,这些天折腾收音机,同轴检波器就没有用武之地了!
笔者有几只随机附带的原装探针式检波器,几年前都转让了,剩下一只探针式的外观看起来还行,但是,如何固定在只有一包香烟面积的PCB板上,还是有点令人烦恼的。本来笔者有一只BT3C原配高阻检波器,采用的与示波器探头结构类同,前几年转让出去了,真有点后悔。网络上很难买到这种结构的,那些仿制者没有一点创新!
探针式检波器在要求不高的场合还是很有用处的,特别是折腾收音机或频率不是太高的电路时,由于这类设备不可能采用小盒结构,因此没有标准的同轴接口,探针式检波器像示波器的探头一样,应用是比较多的。
笔者刚刚获得一台VP8920P的扫频仪,想正儿八经的折腾一下收音机,这种不思进取的检波器就成了很不顺心的一个玩意! 于是乎,买来廉价的示波器探头,小心的拆开,研究的结果证明改成检波器是完全可以的,每天要协助老婆子带孙子,抱着孙子也在构思,抽空拆开了示波器探头,改成没有问题,花了两个时日,其实也就不到两个小时,一只受用的检波器成功了!
外观就是一只示波器探头,为了区分只好贴上标签。市售的示波器探头有不同的结构,较好的探头一般只有X10结构的,大凡具有X10、X1转换开关的,通常都是非常普通的探头。我的VP8920B扫频仪因为有对数显示功,对数使用时不需要检波器,直接采用示波器探头,但要保持仪器原有对数刻度精度的话,能有一只低电容探头最好,权衡下来,买了两只优利德25兆周的示波器探头,一只用来改成检波器探头。
一般来讲,示波器探头是不好拆开的,特别是一些廉价的探头。探头收到之后,仔细端详研究一番还是拆开了,基本上没有造成损伤,探头的空间装上几只元件没有问题,何况现在的片状元件体积小。
下面是拆开折腾的一些照片,供感兴趣的朋友参考。
