发表于 2018-8-15 09:43:18
几点说明:
1、直流偏移电压一般很小,因为供电变压器的内阻很小,被抑制了。
2、变压器的绕组直流电阻很小,特别是环牛等无气隙极低漏感的优质变压器其绕组的直流电阻更小。
3、因为变压器的初级绕组的直流电阻很小,所以虽然供电的直流偏移电压很小,但其直流偏磁电流造成的磁偏移的影响却不可忽略。(商品变压器设计的激磁电流比较靠近饱和区,所以略大的直流偏磁很容易造成其一侧进入到磁饱和区)。
4、正常工作时二极管支路是不导通的,可视作断开。交流电流只经过大电容流经变压器的初级绕组。而直流偏移电压被电容隔断了,因为直流偏移电压很低,所以也克服不了二极管的死区电压,所以直流偏移电流就不会流过变压器的初级绕组。
5、因为对于50Hz来说,大电容的容抗很低,对变压器的影响很微弱,可以忽略。(小于1%,供电电压的波动都比其大) |
