查看: 258|回复: 9
求助大家
发表于 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上一块上海第四电表厂产的MF368a指针表一个电阻烧了,现在实在看不出色环了,手头没有电路图,相求有知晓该电阻的大侠给帮帮忙,更理想的是能有一张电路图收藏一下就万分叩谢了!
谢谢您了!!
四厂的星牌表
四厂的星牌表
发表于 4 天前 来自手机 | 显示全部楼层
看上去是x100档。按电阻档原理(理论上中心阻值等于该档内阻等)推断,此电阻阻值在2.1k附近。楼主可以取下该档电池,用导线代替,然后用合适的可调电阻代替该电阻,用数字万用表接本表的测试棒,监测该档内组。调节电位器,直至数字表显示为2.0k,此时的电位器阻值即为该电阻的值
回复 支持 1 反对 1
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
MF368型万用表电路图.pdf (156.94 KB, 下载次数: 21)
 楼主| 发表于 4 天前 | 显示全部楼层
多谢您,但真的不是这个,档位量程不一样的,后面带a,这个表型相对要少一些
再谢
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
再谢
我只有这个型号的,MF368A的没有
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
感觉就是2.08k.
小鬼头 发表于 2018-8-10 19:11
看上去是x100档。按电阻档原理(理论上中心阻值等于该档内阻等)推断,此电阻阻值在2.1k附近。楼主可以取下 ...
朋友厉害啊,我明天必须试试!!多谢!
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
楼上说得对,是x100档中值电阻2K,用数字表测一只误差不超过±1%的电阻装上即可,加上数字表误差,不会超过±1.8%,满足要求。X10档电阻也应该换了,同样方法。
手写误点小鬼头老师贴子下方的反对上了,无法撤消,抱歉抱歉!
那只x10档的绿色220欧电阻,不是原装的,原装电阻值不会是220欧,而是很接近200欧
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
正好。俺也学习一下
GMT+8, 2018-8-14 14:43
© 2001-2017 Comsenz Inc.
