发表于 2018-8-16 11:28:35
350元买来的。我这款是卖家从仓库找出来的,买来需要折腾才能正常使用。我看中的是他的低频扫频和对数显示功能,当然还有数字选择频标。由于频标的的拨盘受损,折腾了一番才能正常使用,再就是需要整体校正,比方说那个对数显示的话,误差比较大,虽然有调校的可调,但是没有资料参考,经过反复试验、找到规律之后,反复调试几次之后基本上正常了。
这个扫频仪的对数显示功能虽然有他的用处和亮点,但对于不习惯对数显示的人来说,测试的图形与线性显示图形形状看起来差别很大,如果忽视就会产生误解。我有一个对数显示模块再加一个有源高阻探头,两者比对也有差别,主要是该机的对数放大器采用的是分离元件,电路中需要调整的地方比较多,假设采用现在的专门芯片,这个问题就很容易解决。由于调整的地方多,盲调很难凑效,如果知道分离元件对数放大器的基本原理,依据原理就可以慢慢的弄到位了。二手机器电路性能总会产生变化的,所以,买来二手仪器,免不了需要自己来调校。
如果还有朋友买了VP8920B,遇到需要调校可以与我交流。大致调整需要三个步骤,第一、校正垂直灵敏度,面板上标注的是校准状态为10mv/div,用标准的外接信号,如果是正弦波的话,取其峰峰值100毫伏,调整机器内部的垂直增益可调,令屏幕显示10格。机器内部垂直放大器有几个可调增益的,需要找准;第二、校准三个波段的输出,输出端接上50欧姆负载,信号衰减开关置于120dB,毫伏表测试输出应该为1000毫伏,电路板上也有可调旋钮;第三、对数放大器调整,这个比较麻烦,那块电路板上有七八个可调,其中几个体积小的是调整每个对数刻度增益的,理论上讲,在对数显示状态,仪器自测输出信号,5dB/div状态,衰减开关每步进一步,刻度变化2格,动态范围为50dB,每次步进的刻度都是相同的,常见的问题是不相等,因此需要小心调试才能恢复正常...................。
再就是扫频的校正,涉及到最大频偏和最小频偏,由于没有资料,不知道机器本来的性能参数,只能根据机器实际情况和个人的理解去调校。最大扫频可以覆盖标准的频率范围且有一点余量,最小频偏F2波段(适合AM中波中频),可做到每格3-5KHZ以下,借用系统自带的频标,这个问题不需另外的仪器帮忙。
如果只是调整中频,觉得那个VP8911A还不错,价格比8920B便宜一点,相对来讲,面板简洁的多,内部电路也简单的多,买来如果需要校正也很简单。
