发表于 2018-8-8 10:22:48
本来打算做个100倍的折射望远镜,看看月亮的环形山。天文望远镜有很多种,但是要低成本制作出来并不理想,唯一能低成本制作出的具有一定质量的,只有折射式。
折射式有两种,一种是由两片凸透镜组成的开普勒式,但是看图像是倒立的,看月亮是圆的,问题不大,要是看一般景物,很不习惯。第二种就是伽利略式,是由一片凸透镜与一片凹透镜组成的,这种结构看图像是正立的,但是一般放大倍率小,因为凹透镜的焦距是负值的。
由于用一般眼镜片子做物镜,很难买到那种平凸焦距1000毫米的镜片,买了一片弧形700毫米焦距的镜片,效果不理想,那就升级改为购买消色差玻璃的复合镜片,又由于长焦距的复合镜片价格更贵,那就改成购买了60MM 口径,焦距少短一些的镀膜镜片,这个镜片的价格相对便宜些。
然后购买了正像镜,6.3MM目镜,试装了几副镜筒,现在就做成了这个36倍的普通望远镜!
