查看: 2206|回复: 10
投影机问题
发表于 2018-8-6 19:41:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近搞了一个EPSON   EMP-6000大投影机插电试机电源灯闪其它灯都不亮风扇不转投影灯泡不亮,是什么毛病请指点多谢。
发表于 2018-8-6 19:45:20 | 显示全部楼层
可能是灯泡已经挂了。
 楼主| 发表于 2018-8-6 22:19:30 | 显示全部楼层
灯泡没挂现在开机了但是一分钟灯泡灭了温度灯亮起风扇转
发表于 2018-8-7 20:49:03 | 显示全部楼层
可能有 一个风扇没转
发表于 2018-8-8 10:39:29 | 显示全部楼层
投影机的检测感应零件比较多,基本都是温度和散热方面,只要主板和电源不坏,就看风扇和温度感应器是否正常,灯泡用久了也会启动不了,可以换一个试试。
发表于 2018-8-8 10:40:27 | 显示全部楼层
另外,DLP的机子还要检查色轮是否正常。
 楼主| 发表于 2018-8-8 21:38:18 | 显示全部楼层
我的机子不是DMD那种没有色轮的,有一个D6F-V不知它是起啥做用?
发表于 2018-8-8 21:45:59 | 显示全部楼层
发表于 2018-8-10 08:54:44 | 显示全部楼层
主要考虑散热问题,检查开机是有些传感器可能没工作,(断开的)!!!
发表于 2018-8-11 17:54:12 来自手机 | 显示全部楼层
灯泡的使用时间到了,换灯后清零。
 楼主| 发表于 2018-8-15 14:14:10 | 显示全部楼层
灯泡才600小时亮度很好,从新装机有一个D6F -V电压电流传感器不知安装在那里了,请教大师?
GMT+8, 2024-3-29 13:25
