查看: 2218|回复: 3
跪求大师来解答 删除主板ltc3789芯片
发表于 2018-8-5 18:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天床底下翻出一块集成迷你主板,主板带应急备用电池。突然断电也不会关机。。。。。主板在盒子里呆了大半年了。里外一层的灰。拿电源一接主板锂电池充电指示灯一闪一闪。启动正常开机。。当时看了几眼闲着没事想用毛刷清理下主板上的灰尘。。断开电源后忘记把主板与锂电池接头断开。手拿主板的时候突然电源接口附近冒了下烟。。估计烧了啥芯片。。清理灰尘后没接锂电池通电开机没反应。。用万用表量了下主板上的元件发现一个12V稳压5V八脚芯片烧了。。。又继续网上查,发现与一个LTC3789锂电池充电管理芯片引脚相连。。。这是LTC3789芯片图纸。。。发现Vin引脚是4-30V供电。。EXTVcc引脚是12V5A输出。。。现在我想把这个芯片吹来下后。。直接把12V供电飞线到EXTVcc引脚上去。。。。这样是不是等于删除了锂电池充电管理电路了。。供电接到EXTVcc引脚后是否就能正常启动开机了。。。。。跪求
 楼主| 发表于 2018-8-5 18:11:39 | 显示全部楼层
跪求维修大师来解答下。。。。。。
发表于 2018-8-5 20:35:27 | 显示全部楼层
同步升降压控制器,死贵死贵
 楼主| 发表于 2018-8-5 20:52:20 | 显示全部楼层
LearningASM 发表于 2018-8-5 20:35
同步升降压控制器,死贵死贵
手上没有相应的代换的元件,刚才把LTC3789吹了下来。直接把供电的12V飞线到芯片输出的12V电容正极。。通电按启动没反应。。。。。。
GMT+8, 2025-5-14 10:43
