发表于 2019-11-7 14:55:18
这个思路对一半、错一半。如果做家庭影院,这是可以的——如果不嫌麻烦的话,这确是对的一半。
哈曼集团在17年推出的专门应用到剧场、机场等远程扩声场合的超大型音柱就是这类思路,音柱内每只喇叭单元都是独立DSP、独立驱动P,可以针对现场环境在软件内预先建模仿真处理,通过频响、相位的精细处理,声能可以在诸如剧场、候机楼等环境下实现避障传播、超低干涉传播、超低反射传播,为大厅扩声带来极为精确的声能投射。
但如果做HIFI,这个思路并不算合理,其实有更好的办法。
HIFI发烧友不接受处理手段发生在信号环节,但接受发生在扩送环节,这是出于声源保真度的考虑。所以当主动式声学处理手段被排除后,被动式声学处理手段就仅有三板斧了:隔、扩、吸。
这里需要意识到一个非常重要的基本事实:扩散是在声能已经发生了反射传播之后,对房间整体能量做的某种均衡手段,扩散处理的再均匀,都不改变声能在传播过程中微相位已经被扰动的事实。所以如果要讲相位保真,扩散处理从一开始就是一个南辕北辙的手段。翻翻普茨公式没有一条是说扩散能增加清晰度的。不过要对卖扩散板的卖家说这话,就是断人财路,估计能打的专业人士出不了门。
被动式声学处理,解决传播相位失真,要靠吸收:强烈的吸收,理想的情况是让声音一直往前走中间不要遇到任何反射面,这在小空间里是做不到的,但强吸收可以做到已经触碰到障碍的声能不影响继续往前走的声能,理论上是等效的无反射空间;而解决频域失真要靠器材:传统的思路是以放大环节的大功率,压制电声转换环节的失真率,让系统的动态范围工作在远离失真层和噪音层的区间。然而放大倍率越大 失真率也会相对越大 这才是电声的真实面貌。所以更符合科学的做法是:超高效率的全频系统+超低功率的单管单端放大结构。
被动式声学处理不是不好,在小空间内做声学处理,能够做到如理如实的设置的话,被动处理效果要好于主动处理。但以HIFI原理设置看,十个被动建声处理九点九个烂,原因是主动式处理时由专业人员做的;被动式处理往往由不具备专业知识和测试工具的一线玩家靠感觉处理,处理的结果好和坏,取决于玩家是否能够屏蔽观念而做到如理如实,而这样的要求几乎不可能。这倒罢了,现在更可叹的是,一些全国各处为客户调系统、做建声的专业人员,拿着几万块的测试器材去做证明他的执念是对的事情。我真的无话可说,这个行业的现象让我觉得呆着无趣,这也是我近些年想淡出这类工作的原因。之所以还没下定决心走掉,是因为总会偶尔有惊喜,如上周设计一个篮球馆扩声,自然混响达到三秒钟之久。房子已经盖完,内装工程也已经完毕,土建和装修预算全部收口,但我提出后甲方依然痛快的答应花费十多万做二次建声改善的措施,遇到这类“知音型”甲方,往往又让我觉得又有希望了。。。。
这个回帖本有必要单独开个帖子讲逐类逐条分析一讲,但最近比较忙,非工作时间的时候我又一向散漫惯了,姑且挂在这里知道有这么个事情吧。
2019.11.09 |
