发表于 2018-7-24 15:54:44
天地线输入是矿机的第一道门槛,不管是用单回路还是双回路都要保证有最佳的输入量,也就是所谓匹配,按麦先生的讲法叫最佳邻界点。当电路不匹配时例如耦合不足会造成音量减小,但过量的耦合同样也会造成音量减小并且使选择性变差,这个现象在频率高端更明显。
我们知道中波段频率是531KHz到1620KHz,根据试验我们发现,在信号强度相同和信号强度不相同的情况下,不同频率对其输入量大小要求也都不完全相同。例如某地某架双回路磁环矿机,在收603KHz信号时,天线回路在12匝时声音最大,在15匝和低于12匝时声音都减小;在收1557KHz信号时,4匝声音最大且选择性最好,如此推断收1026KHz时8匝左右应最佳。
以上仅供参考,不同地区和不同矿机可能还另有结果,欢迎交流。
言归正转,天线输入回路不管是用抽头还是用可变电容,目地都是要获得最合适的信号输入量,虽然这两个手段都可以达到以上目地,但方法却有不同,结果也有些差别。
请见下图
在图1中看到,L1和L2的耦合量变化是通过两改变两个线圈之间的匝数比实现的,我们再看图2,可变电容C的容量变化对于高频信号可以看做是一个变阻器,当这个电容容量足够大时可以看做通路,此时L1和L2匝数比值不变,L2线圈需要的信号强度是通过控制L1信号强度来实现的,这个控制端就是可变电容 C,C也可以使用固定电容 。这个电容还有另外一个重要用途就是降低天线分布电容对矿机的影响,尤其是单回路矿机必须要有这个电容。
